Wie weit kann ich mit dem Standart Rappi50 gehen?
  • Oli L.
    Oli L.
    Hallo ,
    so nachdem ich total glücklich mit meinem Rappi 50 V2 bin würde ich gerne mal wissen was da Fliegerisch so die Grenzen für das Material sind *?
    Bevor ich Ihn in der Luft zerheitze kauf ich mir doch lieber den Alu kopf........
    Danke schonmal !
    Ach und fals die frage entsteht was ich fliege ...... komme jetzt langsam in die 3D Sachen rein Tic Toc (soweit möglich) harte Flips etc.
    MFG Oli
  • Ovid
    Ovid
    Der Rappi setzt dir nicht allzuviele Grenzen! Wichtig ist halt eine gut abgestimmt Maschine und ein sauberes Pitchmanagement! Desweiteren sind bei einem Hubi aber immer begrenzende Faktoren: Motor und Servos! Das sollten halt keine 3001 mehr sein!
    Mfg
    • heliprofessor
      heliprofessor
      hatte schon 2 Raptor 50, einer mit TT Motor einer mit OS Hyper Motor.
      Heli war der Standard aus der Packung ohne Tuningteile.
      Habe die Heli's sehr hart rangenommen alles ist machbar, habe Drehzahlen von über 2000 RPM auf dem Kopf gehabt. Also in der Luft bekommst du ihn nicht kaputt.
      Gruß Markus
      • Oli L.
        Oli L.
        Hallo ,
        danke für die Antworten ..
        @ Ovid
        Komponenten sind Edel und eingestellt ist auch alles Perfekt !
        Motor istn TT Pro von Leuschy. Servos voll Robbe Futaba alles über 7 KG Kraft. Genauer Name ist mir gerade nicht im Kopf. GY 401 9254, DDS 10 (wird nach jedem Flug mit dem Palm ausgelesen)(Akku Spannung, Signal etc.)
        Drezahl sollte momentan bei ca. 1800 bis 1900 liegen !
        Pitch +- 11°
        @ heliprofessor
        Text oben hast du ja bestimmt auch gelesen. DANKE dann werde ich wohl in nichts neues Investieren außer härtere Gummis und leichte Paddel !
        MFG Oli
        • Ovid
          Ovid
          Ei dann auf!!! Dann wirst du wohl keine Probleme haben!!
          Mfg
          • Ovid
            Ovid
            Achso, was evt. noch zu empfehlen wäre: leichtere Paddel, harte Gumis, Alu-zentralstück und Pitchkompensator! Das wars dann aber auch schon!
            Mfg
            • thinkbig
              thinkbig
              Hallo Oli,
              dem Rappi 50 sind keine Grenzen gesetzt.
              Ein Video als Beweis: http://www.rc-heli.de/forum/index.php?showtopic=48421
              Ausstattung:
              Alukopf
              Rote Dämpfergummis
              Alu Pitchkompensator
              16 G CFK Paddel
              OS Hyper mit 60 B Vergaser
              Zimmermann Dämpfer
              3152 auf Nick und Roll
              9255 Pitch
              401 + 9254
              Push Pull auf Nick
              Ralf
