Alu Heckservohalter - wie festmachen?
  • DanielM
    Team Scorpion
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 1035
    • hier und da...
    wie habt ihr diesen Heckservohalter an eurem R50 festgemacht? Also, wie sitzt er, dass es mit dem Gestänge am betsen passt? Am besten wäre ein Bild...
    :rolleyes:
    lg, Danny
    - Scorpion - RotorTech - JR -
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1044
    • Mario
    • LSC Erfurt
    guckst du so schauts bei mir aus:
    Gruß Mario
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
    • cybexz
      cybexz
      hi
      Habs genauso befestigt wie Mario (Baba)
      mfg cybexz
      • DanielM
        Team Scorpion
        Teampilot
        • 14.08.2005
        • 1035
        • hier und da...
        dake, genau sowas hab ich gesucht
        Wie habt ihr die Anlenkung fixiert? Da die ja dicker ist, als die originale. Oder einfach so frei Hängen lassen? (ich nehm auch n' Kohlestab..)
        @Mario: Ach noch was, wo bekommst du diese Servokabel isolierung her?
        lg, Danny
        • ivolein
          ivolein
          ich hab auch den Kohlestab und KEINE zusätzlichen Führungen angebracht.
          Gruß, Michi
          • DanielM
            Team Scorpion
            Teampilot
            • 14.08.2005
            • 1035
            • hier und da...
            ok, danke, mach ich dann auch so, ich nehme 3mm Kugelköpfe, dürften ja reichen...
            Gruß und Danke,
            Daniel
            lg, Danny
            • Bambus-Rotor
              Bambus-Rotor
              So'n Kabelschlauch kannste z.B. bei Heli Shop kriegen.
              • Baba
                • 08.02.2005
                • 1044
                • Mario
                • LSC Erfurt
                der Kohlestab ist bei mir nicht geführt, wie soll das gehen hatt den jemand geführt ?(
                Der Kabelschlauch ist von Conrad, werde nur noch den Plaste Servohebel gegen einen aus Alu tauschen ,so ist mir das auf dauer zu heiß.
                Gruß Mario
                • Ovid
                  Ovid
                  Es gibt Führungen aus Delrin!
                  Mfg
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    Hallo, bin auch am überlegen ob mein Servo nicht nach hinten bauen. Nur so wie es jetzt ist gehts eigendlich wunderbar. Wenn man den Rappi beim rückwärtsfliegen erdet reist es das Heckrohr wo ab?? Beim Jr ist das immer ganz vorne am Gehäuse gewesen. Also das Heckservo häts da mit abgerissen im dem Fall.
                    Wo bekommt man dieses CFK Rohr her? Gibts da etwas ein Set zum umbauen und angeblich kann man dann den Rappi auf Push Pull umbauen wenn der Heckservoplatz frei ist, so wie bei Titanium.
                    schönes we 8)
                    • Ovid
                      Ovid
                      Das Rohr reisst es in der Regeal am ßbergang Rohr-Chassi ab! Von daher würde ich die Version wempofehlen, bei der der Halter an den Klemmschrauben des Chassis befestigt wird und nicht die Version mit den Halteschellen fürs Rohr! Mir hat es bisher ein 9254 gekostet, dass sich beim Crash schöön um den Rotor gewickelt hatte!
                      Mfg
                      • Baba
                        • 08.02.2005
                        • 1044
                        • Mario
                        • LSC Erfurt
                        das ist das Heckanlenkugsset von Quick UK ,da ist alles dabei zum umbau ans Heck.
                        Habe das Servo auch nur nach hinten verlegt damit ich den Helitron Schalter unterbringen konnte und das ich irgendwann mal das Push Pull
                        für Pitch nachrüsten kann.
                        Aber solange mann den "Platz" vorne nicht braucht würde ich das Servo vorne lassen,
                        bin selbst fast ein Jahr so ohne Probleme geflogen.
                        So richtig vertraut hab ich dem Draht aber auch nie ,
                        gerade wegen dieser tollen Verbindung wo es vom Chassie zum Heckrohr übergeht
                        Gruß Mario
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          ja der Tipp von Ovid@ ist schon mal sehr gut....! Ist mir gar net aufgefallen. Werd mir jetzt sowas irgendwo bestellen. Gestern hab einen Quick uk Kopf nachgerüstet...bin ja gespannt wie der jetzt geht...
                          • Ovid
                            Ovid
                            Also ein CFK-Teil bekommste sehr günstig und in guter Qualität von Js-Helitec!
                            Mfg
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              Oder man nimmt ne GFK Platte und sägt sich den Halter selber aus, kostet dann fast nichts. CFK hat dort nur Optischen Zweck. Und den kannst ja mit ner CFK Klebefolie herstellen wenns sein muß
