wollt nur mal fragen wieviel Empfindlichkeit Ihr beim Rappi 50 eingestellt habt bei 601 Kreisel mit 9251 Servos und bitte mit Heckblättergröße.
mit dem Plastik muß 50% einstellen damit er das Heck auch bei Vollpitch (10.5) hält. Bei CFK V-Blades mit 100 mm (original 85) kann mit 40% fliegen und die Hand Gottes hält das Heck in jeder Situation...
Hab die 95er MAH drauf. Die haben eine Mords-Wirkung und sind erstaunlich robust. Normale Grasnabenberührungen bei der Landung machen überhaupt nichts. Auch eine Autorotation mit zu viel Fahrt und 5 Meter weit "Seitenleitwerk-Pflügen" konnte ihnen nichts anhaben. Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
Mit'm 611er Kreisel und etwa 2000U/min am Kopf fliege ich knapp 40%.
ich hab jetzt die 100mm V-Blades Heckblätter drauf da die noch da habe. Das Heck wirts wohl nicht abreissen und die Narbe hab getauscht gegen ein Jr Teil. Somit werden die Blätter auch nicht abreissen von der Narbe. Ich hab nur mal bei Ricks gelesen, das man den 601 nicht mit über 38% fliegen soll mit den 9251 Servo. Bei meinen ex Vigor konnte mit 38 fliegen.
Na egal. Werd dann auch solche bestellten mit 90 bis 95....das sollte dann reichen.
Ob Dein Heckrotor das aushält ist doch vollkommen Banane, mach Dir lieber darum Gedanken ob Sich Haupt- und Heckblätter bei speziellen Figuren berühren könnten.
wenn das Hauptrotorblatt mit gewalt runterbiegen würde is es immer noch 1.4 cm weg von Heckblatt. Ausserdem laufen die ja versetzt... Wenns natürlich das Heckrohr so biegt wie die oben angesprochene Banane könnte es durch aus sein das....
ich werd die 92mm SAB bestellen und noch SAB Rotorblätter, da mir die SF 3DNT immer noch zu weich sind.
Das mit dem versetzt laufen halte ich für ein Gerücht ...
Aber das mit dem berühren auch.
Auch bei voller Fahrt, voller Drehzahl und beiden Knüppel nach hinten reißen konnte ich so was noch nicht reproduzieren.
Ich behaupte immer noch, Boomstrike im Flug kommt von zu losen Hauptrotorblättern, Drehzahleinbruch und anschließendem wegklappen der Blätter.
Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, man braucht diese riesigen Löffel nicht am Heck. 80er Blätter reichen vollkommen.
Ich fliege die Originalen Heckblätter vom 50er. Kreisel 601er jetzt aktuell der Gy611er. Absolut stabiles Heck in allen Lagen und Pitchwerten.
Empfindlichkeit im Kunstflug 50%
Doch ich benutze Propellermomentgewichte am Heck. Welche die benötigten Stellkräfte am Heck auf ein minimum reduzieren und dafür Sorge tragen das der Heckrotor im Flug auch seinen vollen Ausschlag erreichen kann
Kann solche Probleme nicht nachvollziehen. Der Originale 50er Heckrotor ist spitze in allen Lebenslagen. Ach ja, diese Propellermomentgewichte gehören an jeden Heckrotor. Egal welche Marke oder Größe. Großhubschrauber haben diese auch.
Hast du Bilder, ne kurze Montageanleitung und nen Bezugsquelle für die Gewichte parat*
MfG Tobi
Hey Tobi,
da gibt es keine Bezugsquelle. Die Momentgewichte musst du dir selber basteln aus Unterlagscheiben und Muttern oder dergleichen.
Arbeite dich dort mal durch, das müsste genügen http://www.rc-heli.de/board/index.php?action=search2 ( Oh scheint nicht zu gehen. Dann gib einfach ein "Propellermomentgewichte" )
Hier noch ein Bild meines Heckrotors. Aber nicht einfach so nachmachen. Das muß ermittelt werden wieviel Gewichte man braucht. Eine Scheibe zu viel und es wird schlechter als ohne. Dachte Eigentlich das weiß schon jeder, diese Gewichte sind nichts neues. Sie wurden schon in Wolfgang Simons Buch erwähnt das er in den (glaube) 80er Jahren geschrieben hat.
