Blattadapter für SAB0210
  • uplex
    uplex
    Hi@all,
    ich habe Heute meine auf der Messe bestellten SAB0210 Blätter für den
    Raptor 60 bekommen (670mm)
    Nun sind die guten Stücke aber nur 12mm dick, die orginalen
    Holzblätter mit der Auhnahme allrerdings 15,5mm. Mit den beigelegten Scheiben erreiche ich den Wert aber nicht !!!
    Womit kann ich die differenz ausgleichen (Adapter ?? woher)
    besten Dank
  • Ovid
    Ovid
    Einfach zwei Satz scheiben benutzen! Sind das die STD Plastik Halter??
    Mfg
    • uplex
      uplex
      Mfg
      Jau, ich habe noch die Orginalhalter (schwarzes plastik) am Rappi.
      Ist das mit den U-Scheiben denn ne "brauchbare" Lösung ?
      bin mir da ein bissl unsicher !
      lg
      frank
      • Ovid
        Ovid
        Hab ich auch schon so gemacht! Ich weiss jetzt nicht, ob die Blatthalter vom 60iger anders sind als die vom 90iger?
        Mfg
        • helishop at
          helishop at
          Hi, das ist die Teile Nr: PV0250- die schiebst du in die Blatthalter aufnahme und dann passts
          Rudi
          • Trigonom
            Trigonom
            Habe auch schon Abstandshalter auf der Bandsäge hergeschnitte, rund geschliffen (per Hand und Schleifbock) und diese ohne Probleme geflogen, also kannst sowas ohne Bedenken machen.
            • uplex
              uplex
              Alles klar,
              dann werde ich mal basteln.
              Vielen Dank für die schnellen Infos.
