Wie schafft man das?
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Wie, bitte wie schafft man es, die Lager auf die Welle und ins Heckrohr zu kleben? Das ist völlig unmöglich!
    Ich kann niemals die Lager so fest anpicken, dass ich sie dann ins Rohr reinschieben kann. Das geht ja irrsinnig schwer hinein. Entweder die Klebestelle hält nicht oder wenn's noch fester geklebt wäre, hätte ich Angst, mir die Lager zu ruinieren.
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    dass lager würde ich mit wellen und lager loctite festkleben und die lager würde ich eventuell mit durchsichtiges silikon auf die lager machen und es dann in das heckrohr schieben.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Black Thief
      • 21.06.2005
      • 580
      • Franz-Josef
      Ich habe weder die Lager noch die Welle gekebt , geht ohne probleme.
      Was du machen kannst sind die lager in das Heckrohr mit etwas silikon
      einzusetzen die welle selbst sollte nicht zu stramm in die lager gehen ,
      der gedanke ist das die welle sich selbst ausrichten kann .
      Sonst kann es sein das die welle nicht richtig sitzt und zuviel druck auf die
      kegelräder ausübt und diese beschädigt werde können.
      Grüße Franz-Josef
      immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
      • Tom Kreuzberger
        Tom Kreuzberger
        ) Kann mir nicht vorstellen das das funktionieren könnte ...
        Die Welle würde ja dann unterm fliegen immer vor und zurück wandern.
        Also wir kleben die Lager mit Sekundenkleber auf die Welle, die lager selbst kleben wir nicht ins Heckrohr.
        mfg
        Max
        • Ovid
          Ovid
          Also ich habe die Lager auf die Welle geklebt, mit UHU endfest. Den Strang habe ich dann einfach ins Rohr geschoben und noch nicht fixiert. Man hört aber immer wieder von durchtrennten Heckrohren und ich mache mir da halt schon Gedanken die Dinger auch nichmal zu fixieren.
          mfg
          • Ringding
            • 16.08.2004
            • 2287
            Ja genau, deswegen wollte ich sie auch einkleben. Gut, ich bin zum Glück eh nicht so der Vielflieger - also wenn's bei wem anderen 2 Monate hält, ist es bei mir wahrscheinlich nach 2 Jahren noch gut...
            Jedenfalls habe ich die Lager mit endfest ins Rohr geklebt, aber jetzt kann ich die Welle nicht mehr in die Lager kleben. Und als ich's umgekehrt versucht habe, hat's mir immer beim Einführen die Lager von der Welle runtergerissen.
            • Ovid
              Ovid
              Also ich habe zuerst die Lager in die Blöcke geklebt und dann die Blöcke auf die Welle. Das dann gut 24h aushärten lassen. Danach ließ sich das Teil ohne Probleme ins Rohr einführen. Die fixierung werde ich dann wohhl mit einer Spritze und Epoxy machen. Ich schätze mal, es reicht wenn ic´h die Teile jeweils von einer Seite befestige!!
              Mfg
              • Matthias Pfeffer
                Matthias Pfeffer
                Hallo RingDing.
                Die Lager an die Welle kleben, und dann das Plastik n bissl erhitzen, damit se leichter reingehen.
                Hab die Lager mit Uhu Plus Endfest 300 draufgeklebt.
                • Ringding
                  • 16.08.2004
                  • 2287
                  Erhitzen ist eine gute Idee... Womit hast du das gemacht?
                  • Matthias Pfeffer
                    Matthias Pfeffer
                    Hallo.
                    Mit nem Heisluftfön.
                    Aber nur so, dass sie n bisschen elastisch werden.
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Die Lager einfach auf das entfettete Rohr mit Loctite blau kleben. Das geht eigentlich nicht mehr zerstörungsfrei runter. Dann die Stopfen warm machen und ins Rohr schieben, ohne Klebstoff. Von durchtrennten Rohren hab ich noch nie was beim Std gehört, und beim SE nur weil die Leute die Leitwerksschelle so angeknallt haben, das das Rohr an der Stelle gebrochen ist. So stramm wie die Stopfen ins Rohr gehen, drehen die sich niemals mit. Dafür muss schon das Lager blockieren und dann zerreists eher das Getriebe.
                      Bazinga
