Wie lange Heckrotorblätter
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Hallo!
    Ich hätte gerne gewußt, mit was für Heckrotorblätter(Firma/Länge) ihr beim kleinen Rappi so fliegt? Meine sind 95mm. Sind die zu lang? Auf welche Empfindlichkeit könnt ihr den Kreisel stellen? Ich hab den 3D-Gyro und das S9253 und komm auf 70%. Allerdings nur wenn ich ein kurzes Servohorn verwende. Dadurch kann ich leider nicht den ganzen Verstellbereich des Heckrotors nützen. Mit einem längeren Horn schwingt mein Hek auch noch bei 50% Empfindlichkeit, deshalb habe ich mich gefragt, ob da kürzere Blätter eine Abhilfe schaffen. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen welche Blätter und welche Empfindlichkeit ihr verwendet. Besten Dank im Vorraus!
  • Rüdiger
    • 07.06.2001
    • 513
    • Rüdiger
    • Karlstein
    Servus Kleinsi! ;-)
    Die originalen HeRo-Blätter am Rappi sind 85mm (von Loch zu Spitze) lang.
    Mit dem GY-401 und dem S9253 gabs bisher kein Aufschwingen bei vollem Servoweg. Allerdings flieg ich auch keine hohen Empfindlichkeiten, sonst wird mir die Kiste einfach zu lahm um die Hochachse ;-) Es ist aber auch kein Thema bis auf 90% zu gehen. Montiert hab ich das Servo auf dem Ausleger. Hast Du noch die originale Hecknabe drauf? Wenn ja, dann hast Du sicher auch noch barbarisches Axialspiel an den Blättern.
    Mit der einteiligen Hecknabe von helihut.com für ein paar einzelne Dollar bleiben die Blätter nicht nur für fünf Minuten wie bei der originalen Nabe steif, sondern für immer.
    Mittlerweile flieg ich die KS-HeRo-Blätter mit 95mm - der Rappi dreht mir noch immer etwas zu lahm, als nächstes probier ich mal auf 100mm gekürzte 105er-KS.
    hth,
    rüdiger
    Modellbaudateien aller Art ohne Ende: http://corsair.flugmodellbau.de
    Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
    • Boris Neuhuber
      • 18.07.2001
      • 58
      • Boris
      • Oberbayern
      Servus Rüdiger,
      wenn Dir der Rappi zu lahm am Heck ist...hast Du den Servoweg für das Heckservo schon mal erhöht ? Bei mir (GY 401, das blaue Digi-Servo von Futaba und MC24) kann ich damit die \"PPM\" PirouettenProMinute\" nachhaltig beeinflussen, und er dreht bei 150% so fix, dass ich den ßberblick verliere....
      Ansonsten habe ich noch immer die Standardbladln dran, sind noch die Okinalen, vom ersten Raptor. Irgendwie habe ich alles nur diese Teile noch nicht kaputtgekriegt...
      CU
      Boris
      • Rüdiger
        • 07.06.2001
        • 513
        • Rüdiger
        • Karlstein
        Servus Boris! :-))
        Joo, Servoweg ist bei ca 120% am Kreisel, also ganz knapp an der mechanischen Begrenzung des Heckpitchsliders.
        Vielleicht isses mir auch nur deshalb zu langsam, weil ich meine, daß der Rappi so schnell drehen muß wie mein Zaunkönig Rollen dreht?
        rüdiger
        • Boris Neuhuber
          • 18.07.2001
          • 58
          • Boris
          • Oberbayern
          Servus Rüdiger,
          nene, nicht den Weg vom Gyro, sondern den vom Servo.....
          Zaunkönig ? Goil. Den hatte mein Schulspezl Anno 84 mal als Bausatz.
          Dann ewich nix mehr mit Modellbau zu tun gehabt. Jetzt kriegt man ihn nirgends mehr. Neid.
          Die Drehrate wirst Du wohl nicht mit dem Rappi hinbekommen....
          Servus
          Boris
          • Rüdiger
            • 07.06.2001
            • 513
            • Rüdiger
            • Karlstein
            Servus Boris! ;-)
            Gnagnagna....mehr Weg hinten geht nicht mehr...versteh mich doch! ;-)
            Was den Zaunkönig angeht: Hier gibts einen Klon:
            hth,
            rüdiger
            • Boris Neuhuber
              • 18.07.2001
              • 58
              • Boris
              • Oberbayern
              Ne, haun tu ich keinen hier...
              auch auf die Gefahr, dass Du jetzt nervös wirst:
              wenn ich bei mir (in der o. g. Konfig.) den Servoweg vom
              Heckservo verändere, verändert sich nur die Geschwindigkeit
              mit der der Hubi rotiert bei Heckausschlag, nicht aber der
              physikalsche Servoweg....
              Thanx für den Link vom Zaunkönigklon ! Der iss durchaus attraktiv.
              Fliechst Du den mit Verbrenner ?
              CU
              Boris
              • Rüdiger
                • 07.06.2001
                • 513
                • Rüdiger
                • Karlstein
                Servus Boris! ;-)
                Jetzt werd ich doch nervös....also:
                Per Kreiselwegbegrenzung ist das maximale an physikalischem Weg am Heckslider herausgeholt.
                Den maximalen Servoweg am Senderknüppel erreiche ich mit dieser Kreiseleinstellung mit meiner fc-18 schon bei etwa 60% des Senderservowegs, mehr macht in meinen Augen keinen Sinn, sonst hab ich ja schon Vollausschlag hinten bei etwa Knüppelmitte. So isses doch korrekt, nicht?
                Den Zauni hab ich mit einem Norvel 1ccm \"Russenrennmotor\" motorisiert, damit geht der Zauni ab Start senkrecht,
                cu,
                rüdiger
                • Kleinsi
                  • 20.02.2002
                  • 455
                  • Simon
                  Hallo!
                  Ich erreiche den Maximalausschlag des Servos bereits bei ca. halben Knüppelweg am Sender. Damit ich erst bei vollem Knüppelweg den max. Ausschlag habe, muß ich die Servowegbegränzung auf 30% runterfahren. Im HH-Modus reagiert das Servo dann aber sehr, sehr träge. Ist das normal? Fliegt ihr alle mit ca.60% Servoweg so wie Rüdiger, oder wie? Wie schauts dann mit der Servogeschwindigkeit aus? Und warum muß ich auf 30% Servoweg regeln?
                  Beste Grüße
                  • Gast-Avatar
                    Der Kreisel interessiert sich für Eure Max-Ausschläge am Sender nicht allzusehr. Die Trägheit um die Hochachse liegt nicht am Raptor sondern am falschen Einbau des Servos.
                    Also: Servo so einbauen, daß +/- 100 % mechanisch möglich sind und den Weg ausschöpfen. Das muss so sein, weil der Kreisel sehr wohl solche Auslenkungen produziert; auch dann, wenn am Sender TRV ADJ +/- 40 eingestellt ist. Der Travel Adjust dient zur Anpassung der Beweglichkeit um die Hochachse und kann durchaus auf +/- 150% gesetzt werden. Um 80 %empfinde ich die Drehgeschwindigkeit am angenehmsten.
                    Viele Grüsse,
                    Patrick
                    Raptor OS32 SX-H Ring
                    9403,9202,9203,3001,3001
                    RD Sprit 5%
                    X-3810 ADT
                    TG Drehflügel 550
                    Motto: plastic and fantastic!
