R 90 starten?
  • Jens Bendler
    Jens Bendler
    R 90 starten?
    ich bin derzeit in der Vorüberlegung meine Heliflotte mit einem R 90 St. zu erweitern.
    Nun meine Frage, ist es möglich den R 90 mit einem Akkuschrauber zu starten oder hat dieser zu wenig Leistung??
    Bei meinem R 50 funktioniert der Akkuschrauber problemlos.
    Gruß Jens
  • Matthias Pfeffer
    Matthias Pfeffer
    R 90 starten?
    Hi.
    Mein 12V Akkuschrauber zieht den YS 91ST auch gut durch.
    Gruß Matthias
    • määnzer007
      määnzer007
      R 90 starten?
      die 90er sind nur wenns kalt ist schwerer zu starten! Ansonsten gehen die genauso gut wie die 50er! Akkuschrauber oder auch normaler starter tuts meistens!
      Gruß julian
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        R 90 starten?
        Gruß julian
        Achso, hmm......da waren meine 91er wohl dauerabgesoffen oder hatten übermäßige Kompression....... ?( ?( ?( ?(
        GruÃ?
        Steffen
        • määnzer007
          määnzer007
          R 90 starten?
          Ist nur meine erfahrung... ! Kann ja sein dass es bei dir anders ist!
          klar wenn sie neu sind..., aber da klemmt auch nen 30er...
          Gruß Julian
          • Jens Bendler
            Jens Bendler
            R 90 starten?
            Danke für die schnellen Antworten.
            Das klingt ja sehr gut. Ich wollte mir nur nicht extra einen neuen Starter zulegen müssen.
            Mit wieviel Volt laufen den eure Akkuschrauber*
            Mein R 50 wird mit einem 12 Volt gestartet.
            Gruß Jens
            • Ovid
              Ovid
              R 90 starten?
              Habe an meinem 18v! Nur bedenke (den Tip habe ich von Daniel Jetschin bekommen) das ein Akkuschrauber auf Dauer den Freilauf Himmelt! Da sollte man sich die Frage stellen, was billiger ist, ein neuer Freilauf oder ein guter Starter!
              Mfg
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3879
                • Kelkheim im Taunus
                R 90 starten?
                hi,
                es kommt drauf an, was du für einen starter füe deinen 50iger hast.
                wenn es nur ein 60iger starter ist, wirst du probleme bekommen. ich habe mir den starter von helitron geholt. der schaft meinen 91iger o.s.. nur manchmal, wenn der kolben am oberen totpunkt ist, blockiert der starter. da drehe ich den motor zurück und es geht ohne probleme. der motor ist noch relativ neu und hat deshalb noch einiges an kompression.
                akkuschrauber finde ich nicht so gut, da sie einfach durchdrehen, da sie soviel kraft haben und eventuell den motor beschädigen können, wenn er versoffen ist, meine meinung.
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Matthias Pfeffer
                  Matthias Pfeffer
                  R 90 starten?
                  Hallo.
                  Ich habe meinen YS91 St mit dem Eco 60 und 90 nicht geschafft.
                  Soveil dazu: Da reicht normalerweise ein normaler Starter.
                  Der Sluuivan Dynatron schafft ihn aber die Graupner nicht.
                  Gruß Matthias
                  • määnzer007
                    määnzer007
                    R 90 starten?
                    Nunja
                    Ich habe den starter von conrad, und zwar den kleinsten für 23€ oder so in der Richtung! Ich starte damit meinen 70er und manchmal auch nen 90er Os Motor, und der dreht ihn durch! Der os sowie meiner ist auchnoch neu!
                    Aber manchmal muss man euch halt gehen lassen, ihr habt ja auch eure erfahrungen, und dann kauft euch eben den dyna sonstwas....
                    Gruß Julian
                    • excite
                      excite
                      R 90 starten?
                      starte meinen 91 os im Raptor mit dem S 180 , geht ganz gut.....
                      ähnelt glaube ich sehr dem Robbe Starter ist aber bissel günstiger
                      --> Tool & Accessoires
                      --> Startzübehör
                      gruß Markus
