Störungen nach OS50Hyper einbau
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    Hallo Leute,
    Ich habe ein kleines Problem mit meinem Raptor.
    Nachdem mein TT50 den geist aufgegeben hat, hab ich den OS50Hyper eingebaut.
    Genialer Motor mit dem der Raptor abgeht wies zäpfle
    ABER...
    Seit dem der Motor eingebaut ist, habe ich immer Störungen an Board. (beim TT50 hatte ich nie die kleinste Störung)
    Ich hab schon neue Antennenverlegung Probiert, den empfänger umgesetzt..
    leider alles ohne erfolg!
    Was ich noch nicht gemacht habe, ist das Heckrohr zu erden, das werde ich heute abend probieren.
    Vielleicht hat aber noch jemand tips an was es noch liegen könnte, wenn er schon heute abend auf dem OP tisch liegt
    Danke für die Tips!
    Grüsse
    Darko
    Darko
  • ovali
    ovali
    Schau dir mal deine Kugellager an => Knackimpulse ?!
    Gruß Henning
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      hallo
      welche den genau? meinste vom Motor?
      Darko
      • mik
        mik
        Hallo Darko,
        Ich hatte an meinen beiden Rappi 50 auch so ein Problem,
        Ich weis allerdings nicht ob es vom OS Hyper kommt, weil ich den
        Originalmotor nie geflogen habe.
        Es könnten auch statische Aufladung vom Heckriemen sein!
        Ich habe das Problem durch Umstellung auf PCM -Empfänger behoben.
        Gruß mik
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          ja.. hoffe auch auf die statische aufladung..
          hab das heckrohr jetzt geerdet, und sobald besseres wetter ist, werd ich mal nen testflug wagen
          Darko
          • helishop at
            helishop at
            Hi, hast ein Alu oder ein CFK Rohr ?? Beim CFK sollte sich das Probelm eigentlich auch lösen..... Seit ich die CFK Rohre oben hab, hatte ich keine Problem derart mehr- aber probiers einfach mal mit erden - vielleicht hilft ja das auch; dann sparst du dir das CFK Rohr eben !
            Gruss Rudi
            • ovali
              ovali
              schau dir wirklich jedes Lager an!
              ...kostet zwar ne Menge Zeit, aber dann hats du die Gewissheit, dass sie alle i.O. sind und dann kannst du dies als Fehlerquelle ausschließen.
              Mach da lieber nicht halbes. Jeder Absturz kostet mehr Geld und Zeit als einen Nachmittag bei Regenwetter alle Lager zu überprüfen.
              Gruß Henning
              P.S. Berichte mal, wenn du den Fehler gefunden hast.
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                Also die KW Lager sind neu bei dem Motor.
                werde mal schauen das ich aber dennoch alles nochmal prüfe.
                werde auf alle fälle berichten woran es lag.
                hab übrigens das standard alu rohr
                Darko
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  hallo,
                  scherz an.....
                  soweit ich meine erinnerung habe ist erden eine verbindung mit dem boden und das mindestens einen meter tief. wenn ich meinen heli erde ist er meisten kaputt
                  scherz aus......
                  was ihr meint ist ein potentialausgleich heckrohr - > mechanik herstellen.
                  bei einem cfk-rohr wäre das noch einzusehen, da der riemen beim duchlauf eines kunststoffrohrs die ladung erzeugt. zur erinnerung an den physikunterricht. synthtikfaser gerieben auf kunststoffstab erzeugt ladung.........
                  metallstab zwar auch aber nicht so viel. deshalb ist zur ableitung alu besser. hat auch einen geringeren widerstand als cfk.
                  würde wirklich sagen das liegt an einem knackimpuls, vielleicht auch an der kerze oder am kerzenanschluss.
                  erich
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    hallöchen Leute
                    sooo.. nach langem suchen ist der Fehler meiner Störungen nun gefunden...
                    ich habe so ziemlich alles getan um der Störung auf die schliche zu kommen... Heckrohr geerdet, motor geprüft, antenne anders verlegt, empfänger anders verbaut, sogar einen neuen empfänger eingebaut (SMC19DS)!
                    alles hatte nichts gebracht.. ich war schon am verzweifeln..
                    dann dachte ich mir.. moment... vielleicht liegts an meinem tollen McPower Störungsdetector... also habe nich das Failsafe so geproggt das er keine Störung mehr erkennt!
                    zur erklärung.. der MCPower detectiert die Störung bei PCM Empfängern in dem er immer die Mitteposition an einem Kanal prüft. Man programmiert das Failsafe dann normalerweise so, das es bei Störung an einen Endpunkt läuft, so kann er dann die Störung zählen.
                    Also hab ich das teil dann so geproggt das er auch bei Failsafe in der mitte bleibt...
                    und bin geflogen.. siehe da.. ich hatte wieder 3 Störungen...
                    scheiss teil..
                    werde es mal einschicken.. die sollen das ding mal prüfen...
                    *michärgerdasichdasnichtfrühergeprüfthatte*
                    die ganze sucherrei für die Katz...
                    Darko
                    • danheli
                      danheli
                      Hi !
                      Manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass zuviel elekronischer Zusatzkrams einen nur fertig machen will.
                      In Darko's Fall Sörungsanzeige wo eigentlich keine sind. In meinem ein Akkuwächter der viel zu früh schon anzeigt das mein Akku leer ist... wenn man dan nachlädt, alles in Butterzucker. :evil: Aber man hat trotzdem immer ein ungutes Gefühl, einfache Lösung, raus mit dem Ding und auf seine Erfahrung bauen.
                      Heißt bei mir: Ja, ich kann mit einem 3300 Akku 5 Tanks ohne Angst fliegen.
                      Dan, der nur noch das anbaut was zum fliegen wirklich notwendig ist.
                      • Darko
                        Forum-Nanny
                        • 27.06.2005
                        • 8289
                        • Darko
                        ja... irgendwo hast du recht..
                        die elektronik spielt einem manchmal wirklich einen Streich..
                        je mehr man drin hat.. desto mehr kann auch kaputt gehen..
                        vielleicht sollte man es wirklich reduzieren..
                        war echt am ende meines Empfänger Lateins... und dann isses diese kleine schei... Platine...
                        Darko
                        • gx555
                          gx555
                          Und warum trat das Prob. nach dem Motoraustausch auf ? Hast du dabei vielleicht irgendwas kaputt gemacht ?
                          @danheli: seh ich auch so - K.I.S.S !
                          gx
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            tja.. das weiss ich auch nicht.. zufall?
                            oder vielleicht beim auseinandernehmen an da sKabel gekommen und zuviel zug ausgeübt..
                            das könnte übrigens sein, da ich beim Motorumbau auch die komplette verkabelung verbessert habe fällt mir da gerade ein...
                            Darko
                            • gx555
                              gx555
                              Glaubst Du an solche Zufälle ?
                              Hat Du vielleicht die Verkabelung verschlimmbessert ?
