HighPower Heli 10% wird wie CoolPower von Morgan-Fuels hergestellt, aber als Eigenmarke von Schweighofer und Lindinger vertrieben. Ich verwende diesen Sprit auch (bisher ca. 20 Gallonen) und habe noch nichts Negatives festgestellt.
Wie es mit der Schmierung bei dem Sprit aussieht? Ich glaube, da ist ßl drin.
Wie gesagt, es funktioniert einwandfrei. Die Motoren lassen sich vernünftig einstellen und die Temperaturen bleiben im Rahmen. Warum sollte das beim TT39 anders sein?
Nein, nein ich hab das mit der Schmierung anders gemeint (natürlich ist da syntetisches ßl drin )
Ich hab nur gemeint, ob du mit dem Sprit mal Probleme wegen der Schmierung gehabt hast (hab da schon mal mit einem Simprop Sprit große Probleme gehabt ;( )
