Ganz dumme Frage im TT Forum
  • dl7uae
    dl7uae
    hier die blöde Frage: Was sind die Maße der Standard-HR-Blätter eines R50 (Länge, Tiefe)? Background: Habe keinen R50 und gerade an meinem 50er von 80x26 auf 92x30 gewechselt. Komme momentan nicht zum Ausprobieren, würde aber trotzdem gern wissen, ob ich damit übertreibe (ca. 50% mehr Blattfläche).
    Danke im voraus!
    Gruss,
    Tom
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Die Länge ist jedenfalls 85mm.
    • Bernhard Heck
      Bernhard Heck
      Und die Breite ist 28 und verjüngt sich auf 21 mm.
      Grüße Bernhard
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Hab 95er Blätter drauf - muß man zwar nicht haben, aber die funktionieren auch noch.
        Du mußt die Empfindlichkeit dann wahrscheinlich etwas runterdrehen.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • dl7uae
          dl7uae
          Dank Euch allen&#33;
          Habe wohl mit den 92mm etwas übertrieben, geht aber hoffentlich auch, ohne, dass die notwendigen Stellkräfte das Heckservo unnötig stressen..
          Schönes WE.
          Tom
          • dl7uae
            dl7uae
            hab&#39; die 92x30 HR-Blätter (SAB) am Sa das erste Mal testen können, leider nur im Schweben, da noch Einstellungsprobleme am Motor:
            Mann, Wahnsinn&#33; Das Heck hängt bewegt sich sozusagen "digital". Lässt man den Rudder-Stick los, bleibt das Heck stehen, als hätte jemand das Heckrohr festgehalten. Na mal sehen, wie es dann beim schnellen Vorwärtflug aussieht und wie&#39;s das Servo auf Dauer findet.........
            1800 am Kopf, HR-ßbersetzung wie beim 50er Rappi. 401, 9254, "Analogmodus", Anlenkung mit 4mm CFK-Rohr
            Tom
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              also hab gerade meine Blätter auch getauscht gegen die V-Blades mit 100mm. Wollt das eigendlich nur mal ausprobieren wie das Heck hält auch bei schnellen rückwärtsfahrtfiguren.
              Mein Heck stand eigendlich schon sauber. Aber die teueren Blätter liegen dann nur rum
              das Heckservo wirds aushalten da es ja beim 90er Heli das gleiche tun muß mit großen Blättern. Es muß wohl nicht mehr so weite wege fahren da die kraft ja größer ist die erzeugt wird.
              • TheManFromMoon
                Gesperrt
                • 23.09.2005
                • 1633
                • 23714 Bad Malente
                Es muß wohl nicht mehr so weite wege fahren da die Enenrgie ja größer ist die erzeugt wird.
                ....und damit wird das Servo, der Kreisel höher beansprucht und der Stromverbrauch geht in die Höhe....
                Chris
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  also ist es wohl so, als ob der Kreisel inkl Servo in einen 90er Heli eingebaut ist? Der 601 mit 9251 sollte das aber wegstecken. ?(
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    ßber den Stromverbrauch kann man sich streiten: Kürzere Stellwege gegen höhere Stell-/Haltekräfte. Dem Gyro ist das alles sowieso sch..egal. Solange Steuerbrücke und Blatthalter den grösseren Kräften gewachsen sind, O.K.
                    Weis gar nicht, warum ich das nicht schon vorher mal probiert hab&#39;? Bei all dem frustrierenden Mist, der meine Saison einleitete (TREX in der Luft explodiert wg. zerlegter TS), mal was Positives. Also ich freue mich drüber, nachdem ich vorher so skeptisch war.
                    Tom
