Blattaufnahme 90 STD
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    Hallo Jungs und Mädels...
    Hat der 90 STD ne 12mm oder 14mm Hauptrotorblattaufnahme*
    Hab auf die schnelle in der Suche nichts gefunden...
    MfG Tobi
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    16mm ohne und 12mm mit Distanzadapter.
    Bazinga
    • rotorandi
      rotorandi
      • _Tobi_
        • 28.04.2005
        • 3829
        • Tobias
        • Südwestpfalz
        Also kann ich, mit den passenden Scheiben, SAB-Blätter mit 14mm montieren, ohne dass Probleme zu erwarten sind, oder?!?
        Es geht um diese Blätter:
        SAB Rotorblätter FAI CH60
        Art. Nr.: 0220
        Länge: 690 mm
        Gewicht 185 gr
        Links oder Rechtslauf
        Sind die in Ordnung für lockeren 3D-Einsatz?
        MfG Tobi
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Sind sicher ok. Montieren kannst du alles von 1-16mm mit Scheiben, wichtig die 5mm Bohrung im Blatt
          Bazinga
          • Tom Kreuzberger
            Tom Kreuzberger
            jo kannst du,
            ich hab momentan auch 14mm mit scheiben
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              Das is ja schonmal supi !!!
              Bzgl. Bohrung konnte ich noch nichts genaues finden. Bei MHM steht, dass sie für 4mm UND 5mm wären...
              MfG Tobi
              • Tom Kreuzberger
                Tom Kreuzberger
                beim R90 brauchst eine 5mm bohrung
                • _Tobi_
                  • 28.04.2005
                  • 3829
                  • Tobias
                  • Südwestpfalz
                  Hab jetzt mehrere Shops verglichen und da heißst überall für 4mm- und 5mm-Schrauben.
                  Bei 4mm wird dann wohl mit ner Hülse gearbeitet oder so?!?!
                  Müsste dann ja auf jeden Fall passen...
                  Vielen dank für die Hilfe !!!
                  MfG Tobi
                  • Tom Kreuzberger
                    Tom Kreuzberger
                    jo, das is ein 5er loch. dann is noch ein messing insert für 4mm schrauben dabei.
                    das passt
                    wie wärs denn mit airTEC Blätter?
                    • jochene
                      • 21.01.2005
                      • 728
                      • Jochen
                      in diesem Zusammenhang hätte ich auch eine Frage.
                      Mein R90SE hat eine 12mm Aufnahme (Alublatthalter). Habe allerdings noch mehrere Blätter mit 14mm Anschluß.
                      Gibt es Blatthalter mit 14mm Aufnahme, können auch aus Kunstoff sein?
                      Möchte gerne keine Distanzscheiben am Blatt verwenden.
                      Fest am Blatthalter montierte Distanzadapter wären allerdings ok.
                      Danke für Eure Antworten.
                      jochen
