Brauche Hilfe bei Konstruktion
  • Ovid
    Ovid
    Hi Leuts!
    Ich bin seit einiger Zeit dabei, mir eine coole Konstruktion für Pitch um 90iger Rappi auszudenken! Was haltet ihr von der Idee, einfach 2 Servos für Pitch zu nehmen?? Platz wäre ja im freien Schacht für HERO-Servo!
    Mfg
  • rotorandi
    rotorandi
    Wieso 2 Servos?
    Gruß: Andreas
    • Ovid
      Ovid
      Damit nicht ein servo alleine die ganze Arbeit hat!!!
      Mfg
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Hi Philipp
        Wieso 2? Was erwartest du von einer solchen Konstruktion? Mehr Sicherheit für den Fall das eins abraucht? Oder hat dein Rappen too much Power so das ein starkes Digi überfordert ist?
        Ich denke das der wirklich einzige Vorteil der Sicherheitsgedanke ist für den Fall das ein Servo ausfällt. Dagegen spricht allerdings die Crashkosten (nicht 3 sondern 4 Getriebe dies erwischen kann) das Mehrgewicht, der höhere Stromverbrauch. die Gleichmäsigkeit der Servobewegungen.
        Intressanter beim Rappi finde ich eine venünftige Push Pull Lösung die die Wippe auf beiden Seiten "stemmt".
        Moin
        • rotorandi
          rotorandi
          Naja, würde sich wenigstens positiv auf den Schwerpunkt auswirken.
          Gruß: Andreas
          • Ovid
            Ovid
            Ja gut, ich dachte mir der Vorteil läge darin, dass ich zwei sehr schnelle Servos benutzen kann, wie z.B. 9254! Is nur so ein Gedanke! Dieser Gedanke bezieht sich jedoch auf das drücken auf einer Seite der Pitchbrücke! Eine Alternative wäre natürlich, diese beiden Servos auf gegenüberliegenden Seiten drücken zu lassen! Laufen denn 2 Servos wenn sie an einem Kanal angeschlossen sind so dermassen aus dem Ruder??
            Mfg
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5371
              Dir ist ein modernes Digi mit genügend Kraft zu langsam? Wieviel hektischer als JK fliegst du?
              So stark laufen die Servos sicherlich nicht aus dem Ruder trotzdem wirst du eine gewisse Serienstreuung nicht vermeiden können. Schau doch einfach mal bei den 3M Toc Maschienen die haben aufgrund der riesigen Ruderflächen und der Servogeschwindigkeiten bis zu 4 Servos auf einer Funktion. Aber mit diesen Kräften haben wir Helipiloten der Standard Klassen ja nicht wirklich viel zu tun und es gibt für unsere Anwendung entsprechend schnelle Servos mit ausreichenden Kräften.
              Moin
              • Ovid
                Ovid
                Brauchen würde ich so eine Kontruktion mit Sicherheit nicht ( auf jeden Fall was das Fliegerische betrifft). Nur es kommt halt immer wieder das Thema Push-Pull auf und da mache ich mir halt so meine Gedanken, wie ich sowas realisieren könnte! Wäre dann zwar kein "echtes" PP aber trotzdem. Is ja nur eine ßberlegung!
                Mfg
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5371
                  Hier mal ein Pic von den Herren Matt
                  http://www.matt-rc.li/deutsch/modelle/imag...a330s2704_g.jpg
                  Klugscheiß an:
                  Push Pull bringt aber nur dann was wenns auch Push Pull ist sprich drücken und ziehen und nicht zwei Servo drücken oder ziehen lassen das wäre Push oder Pull
                  Klugscheiß aus.
                  Eine schöne Alu/CFK Konstruktion wie du mit einem Servo deine Pitchbrücke Push Pull von beiden Seiten anlenkst ist meiner Meinung nach erstrebnswerter.
                  Moin
                  • Ovid
                    Ovid
                    Tja, das denke ich wird sich nicht so ohne weiteres realisieren lassen! Leider!
                    MFG
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5371
                      Servus Philipp
                      Wieso nicht? oben auf den Servovorbau eine gelagerte Welle (ßhnliches Prinzip wie beim Revo die Heckanlenkung nur halt quer) die mit der Pitchbrücke beidseitig verbunden ist und PP zum Servo hat. Das ganze mit etwas CFK Ausgesteift und sogar das Auge kann mitessen. Würde dir fliegerisch und technisch was bringen.
                      Moin
                      • Ovid
                        Ovid
                        Haste mal ein Bild vom Revo parat??
                        Mfg
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Hey Ovid,
                          deine Idee ist nicht neu, und wurde schon verwirklicht. Mr. Kazuyama Yamaguchi verwirklichte dieses an seinem Taya Bravo 90, ist ein von Thunder Tiger speziell für den Japanischen Markt hergestellter Raptor 90. Er verbaut 2 Servos gegenüberliegend, so das die Wippe einmal von rechts, und einmal von links angelenkt wird. Als Servos setzt er 2x S9252 Futaba ein. Die Abtriebsachse eines Pitchservos wird noch mit Gestängen am Chassis gegengelagert.
                          Viel spaß beim Nachbau.
                          • Ovid
                            Ovid
                            Hui, schade! Das wusste ich nicht! Mein ansatz war jedoch ein anderer! Ich ging davon aus, beide servos auf einer Seite zu platzieren, mit zwei scheiben dir durch jeweils zwei Gestänge verbunden sind. Sprich die die eine Scheibe nach links, die andere nach rechts und dann mit einem Gestänge nach oben! Also divergiert der Ansatz doch von deinem Gesagten, oder??
                            klugscheiss an: heisst er nicht Kazuya?
                            mfg
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5371
                              Sowas habe ich von der Art her gemeint:
                              http://www.helicoptertechnik.de/shop/asset...-Pull-Pitch.jpg
                              Hoffe damit wirds verständlicher.
                              Moin
