Paddelstange selbst gemacht
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Wie schneidet man eigentlich ein gewinde auf so eine stange?
    Fred
    Hi Freddy
    Hier siehst du einen kleinen Aussengewindeschneider bei der Arbeit:
    Und hier nochmal das Werkzeug in einem Standard Maß:
    Moin
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5371
      Hi Jochen,
      weiß bescheid, wollte beim MP andere Paddel montieren (mit Gewinde).
      Hab ganze 3 Schneideisen gekillt und am Schluß war die Paddelstange
      auch noch verbogen ;(
      Das ganze ist auf Dauer zu teuer, hab jetzt wieder die original Paddel vom
      Henseleit montiert 8)
      Christian
      Wenn die Paddel es von der Dicke hergeben kannst du auch die Messingeinsätze der Orig. MP - Paddel herausdrehen sie auf der Paddelstange fixieren und deren Gewinde in deine "neuen" Paddel schneiden.
      Moin
      • YodaMG
        YodaMG
        jetzt ist doch noch ganz schön was zusammen gekommen...
        Mit Edelstahl und Silberstahl hab ich gemeint, dass Silberstahl, wie in anderen Threads beschrieben, etwas spröder sein soll...
        Das Ding mit Federstahl hab ich, mit dem Resultat, dass ein Gewindeschneider kaputt war, auch schon probiert!
        Ich werd das jetzt mal testen, wie´s mit den gefertigten Paddelstangen funzt!
        Wie sind eigentlich die Paddels beim MP fixiert, wenn die keine Gewinde haben?
        Gruss Markus
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Hi Markus
          Jan hat Messing Gewindeeinsätze für seine Paddel gefertigt. Diese werden dann einfach mit einer Madenschraube auf der Paddelstange befestigt.
          Moin
          • Rene D.
            Rene D.
            Hi!
            Die Teile sind aus Messing und werden in die Paddel eingeschraubt. Die Paddelstange wird dann durch die M3er Madenschraube geklemmt. Die Paddelstange hat zu diesem Zweck an den richtigen Stellen Abflachungen so das das Ausrichten der Paddel beim Tausch der Stange in der Regel entfällt.
            • YodaMG
              YodaMG
              danke für die Aufklärung! Ist ja vom Prinzip her eigentlich besser, da die Paddel eigentlich immer den richtigen Winkel haben - es muss nix ausgerichtet werden. Und wenn´s hält, dann ist das eine super Lösung!
              Grüssle Markus
              • fuchsf1
                fuchsf1
                Re: Paddelstange selbst gemacht
                also mal ganz ehrlich. Edelstahl oder VA Stahl ist als Paddelstange völlig ungeeignet. Diese beiden Stahlsorten haben nämlich die Eigenschaft, bei Belastung nur sehr geringfügig in die Ausgangslage zurückzukehren - was bei der Paddelstange aber das Wichtigste ist.
                Für eine Padelstande ist NUR Federstahl geeignet. Die Gewinde werden gerollt oder mit einem HSSE Gewindeschneíder aufgebracht. Glaubt aber nicht, dass ein gerolltes Gewinde so gut aussieht wie ein selbst geschnittenes.
                Grüße Frank
                • Bernd Kartnaller
                  • 10.06.2001
                  • 327
                  • Bernd
                  • Höchst bei Bregenz/AUSTRIA
                  Hallo!
                  Hier zur Info geht es zum Bericht:
                  Stabi Stangen selbst gemacht!
                  Edelstahl ist zu weich.
                  Normaler blanker Rundstahl oder Silberstahl ist problemlos geeignet. Bei mir sind die Stangen nicht einmal nach einem Absturz gebrochen, im Normalbetrieb sowieso noch nicht.
                  Gruß Bernd
                  Rave Ballistic/Fusion 50/T-Rex 700 Nitro+450/Beast X/Response Blades www.MCB-Bregenz.at
                  • fuchsf1
                    fuchsf1
                    ...muss mich berichtigen, Bernd hat natürlich recht - Silberstahl ist auch als Paddelstange geeignet. Silberstahl scheint hier doch das Gebräuchliste für Paddelstangen zu sein. Einfache Verarbeitung und die tun auch Ihren Dienst.
                    Ich nehme trotzdem Federstahl und schleif mir die Finger wund
                    Grüße Frank
