Fragen zur FAQ
  • TommyB
    TommyB
    Fragen zur FAQ
    ich habe dem mechanischen Aufbau meines ersten Raptor 50 fast fertig, aber
    manche Positionen in der FAQ machen mir noch Kopfzerbrechen...
    - Welches ist der dort erwähnte "Piko-Y-Arm"?
    - Wie temperaturbeständig sollte das Dichtungssilikon für den Dämpfer sein (wie
    heiß wird der Motor an der Stelle im regülären Flugbetrieb)?
    - "Den Original Tankpendelschlauch gegen etwas besseres auswechseln"... was
    konkret ist "etwas besseres"*
    - "Tank mit Gummi gegen Durchscheuern schützen" - damit sind die "Halterungsknubbel" am Tank gemeint?
  • Wolverine
    Wolverine
    Fragen zur FAQ
    -die Y-Arme sind die von der Taumelscheibe auf den Pitchkompensator, sehen wie ein Y aus, daher auch der Name
    -Das Silikon sollte schon ein paar 100grad aushalten können, an der stelle kommen ja die Knallheißen abgase raus, es gibt auch hitzebeständiges Dichtungspapier, das hab ich bei meinem Verwendet, hält seit 1 Jahr ohne Probleme
    - Nimm am besten einen dünnwandigen Silikon-Kraftstoffschlauch, dann passt`s, meiner hält zwar bisher auch recht gut durch, aber werde ihn demnächst mal sicherheitshalber auswechseln
    - Kleb beidseitig am tank 1-2 Lagen Gewebeklebeband auf den Tank, dann passts auch, geht nur darum, das der Tank nicht scheuern kann.
    Mfg. Wolfgang
    • TommyB
      TommyB
      Fragen zur FAQ
      Danke für die Tipps!
