ich habe da ein winziges Problem beim Servoeinbau.....es handelt sich um C4041 Servos.
Mit dem Servo werden ja die Messinghülsen, die Gummilager und die Schrauben geliefert.
>>Die Gummilager haben einen kleinen Rand....der muss doch zum Servo zeigen nicht wahr?
>>Und die Hülse muss doch so in das kleine mitgelieferte Gummilager eingesetzt werden, dass der kleine Kragen dieser Hülse zum Servohalter zeigt....richtig?
>>Und dann kommt das kleine Aluplättchen, welches beim Raptorbausatz mitgeliefert wird.......
>>Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Schrauben, die dem Servo beigelegt sind, recht kurz sind....oder täuscht das?
So....das war´s "schon".....
Seid mir nicht böse, wenn es sich hier um recht blöde Fragen handelt, aber ich habe so etwas eben noch nie gemacht..... :rolleyes:
Danke und Gruß
Wolle
