Neuling hat einge Fragen
  • Raptor50V2
    Raptor50V2
    Servus Jungs,
    ich habe nun endlich meinen Raptor50V2 zusammen gebaut (Bis auf die Servos- da ich noch keine habe) nun ist mir etwas komisches aufgefallen: Ist es normal daß sich beide Hauptrotoren Parralel zu den Paddeln bewegen lassen (Sehr viel sogar) müßte das nicht fest sein da diese sich nur durch die Pitchbrücke bewegen lassen sollten* Wenn ich die Pitchbrücke bewege, bewegen sich ja die Hauptrotoren gegeneinander (Meiner Meinung nach aber ich viel zu wenig) aber wenn ich das Linke Paddel nach unten drücke bewegen sich beide Hauptrotoren miteinander in die Gleiche Drehrichtung! Ist das normal daß das so einfach bewegt werden kann! Ich habe aber alles 100%ig richtig zusammen gebaut! Hoffe ihr versteht jetzt überhaupt mein Problem!
    Danke schon mal für die Antworten!
    MFG Dave
  • Markus 'nurmalso' Pillmann
    • 06.09.2003
    • 1695
    • Markus
    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
    Das ist absolut korrekt so.
    Und um zu beurteilen, wieviel sich die Hauptrotorblaetter gegeneinerander bei Steuerung von Pitch bewegen, brauchst Du unbedingt eine Pitchlehre. Ohne kannst Du das weder beurteilen, noch korrekt einstellen.
    Gruesse
    Markus
    Turbine und andere Helis
    • Raptor50V2
      Raptor50V2
      Danke für die Antwort *erleichterung*
      Eine Pitchlehre habe ich schon, nur da ich noch keine Servos habe, habe ich diese noch nicht ausprobiert- denn das muß ich ja mit den Servos zusammen einstellen oder?
      Mfg Dave
      • Gero Adrian
        Gero Adrian
        uiuiui, Dave, bist Du sicher dass Du alles alleine hinbekommst?? Such' Dir bitte jemand in Deiner Nähe der Ahnung hat!!
        • Tom Kreuzberger
          Tom Kreuzberger
          wichtig is vorallem erstmal, das du weißt warum und wie der heli überhaupt fliegt.
          zb was passiert wenn ich roll nach links oder rechts steuere .....
          • Raptor50V2
            Raptor50V2
            Ja ich bin ja schon fleißig am studieren! Bin grad dabei das Buch ''Hubschrauber Fergesteuert'' zu lesen! Mir wurde schon hilfe aus meiner nähe angeboten, aber ersteinmal brauch ich noch das restlichge Zeug- das mir jemand übers Kabel das beibringen kann!
            MFG Dave
            • phimose
              phimose
              lass dir helfen und übe fleißig am Sim, sonst wird es nur Teuer, du mußt verstehen was passiert um was korregieren und einstellen zu können, sonst ärgerst du dich nur.
              Gruß Olaf
