R50 in Black Shark Rumpf
  • chevyniggi
    chevyniggi
    hallo
    da hast du sicher recht, werde auch nix am Heck abschneiden.
    Ich hab mich dazu entschlossen das orig. Heck zu verwenden mit längerem Riemen und Rohr - ist in diesem Fall sicher das einfachste und auch billigste :rolleyes:
    Bezüglich des Schwerpunktes hab ich mir überlegt den Tank nach vorne zu verlegen um die hecklastigkeit zu verringern - Platz ist ja genügend vorhanden. Dann noch den Empf.Akku ganz nach vorne und ich kann auf Trimmblei verzichten - Hoffentlich
    MfG
    alex
    • Ovid
      Ovid
      Und was willste für nen Riemen verwenden??
      Mfg
      • chevyniggi
        chevyniggi
        Guten Morgen,
        höchstwahrscheinlich den Riemen vom BigBlock-Kit. Die verlängern ja auch das HeRo.
        Warte nur noch darauf das Henning mir die Länge des Riemens verrät :rolleyes:
        Gruß Alex
        • Polzi
          Polzi
          Das Vigor Heckrohr passt vom Durchmesser her, ist allerdings nicht aus Carbon. Wenn Du unbedingt Deinen 50 ger behalten willst, ist Freddys Weg meiner Meinung nach der sinnvollste. Ich würde irgendwo nach einem billigen 60ger Rappel Baukasten mit 70ger Motor schauhen, das geht sicher schneller und meiner Meinung nach sogar am Ende billiger in die Luft. Es muß nicht immer ein 90ger sein. Am Ende passt dann auch noch das Leistungs-Gewichts-Verhältnis.
          Robert
          • chdeml
            chdeml
            BITTE verscherbel den großen Rumpf und kauf dafür den 50er Rumpf (gibt es&#33
            Oder wechsel zum 90er!!!!!
            • Ovid
              Ovid
              Im Prinzip finde ich es immer toll, wenn leute was neues machenoder sich Problemen stellen, aber das was du da vor hast halte ich nicht für die beste Idee! Da kommen sehr viele Probleme auf dich zu, deren Lösung mit einem enorm hohen Arbeits- und Kostenaufwand verbunden sind. Und ob das Ergebnis dann später deinen Erwartungen entspricht, bleibt abzuwarten!
              Mfg
              • chevyniggi
                chevyniggi
                Hallo @ all
                also nen 60er oder 90er will ich mir nicht kaufen - eine Alternativ wäre da schon eher der 50er Black Shark Rumpf
                Wo gibt es den den Rumpf für 50er Helis ?(
                Gruß Alex
                • chevyniggi
                  chevyniggi
                  Hallo @ all
                  nach ein paar Sitzungen im Keller hab ich jetzt den 50er Rappi in den Rumpf montiert
                  Und was soll ich sagen - es passt UND er fliegt o.k. er schwebt :rolleyes:
                  Gewichtsmäßig bin ich jetzt trocken bei ca. 3,8kg
                  Wenn Interesse besteht mach ich mal ein paar Bilder
                  Grüße aus dem im Schnee ersaufenden Bayern
                  Alex
                  • ivolein
                    ivolein
                    welchen Rumpf hast Du jetzt verwendet ?
                    Gruß, Michael
                    • leuschy
                      leuschy
                      Hallo @ all
                      Alex
                      Na siehste,
                      Du hast Kampfgeist,wenn bei anderen nichts mehr geht,gehts bei Dir erst richtig los,dass gefällt mir!!! :rolleyes:
                      • ovali
                        ovali
                        @Cheviniggi
                        Hast ne PM mit den Zahnriemendaten.
                        Gruß Henning
                        • chevyniggi
                          chevyniggi
                          @ Michael
                          hab den 90er Rumpf genommen ) da es mir ja erstmal nicht um die Leistung sondern eher um die Lageerkennung und die Stabilität geht und nicht zu vergessen die Optik ist meiner Meinung nach auch nicht zu verachten
                          Sollte mir dann die Leistung irgentwann zu gering werden - na dann bekommt Leuschy ne PM
                          @ Leuschy
                          ob der Kampfgeist allein gereicht hätte ?(
                          Ich denke das auch das Wetter und die damit verbundenen "Kampfschwebepausen" eine Rolle gespielt haben
                          Und a bisserl Bastln ghört doch zu unrem Hobby
                          Grüße Alex
                          • leuschy
                            leuschy
                            Hi Alex,
                            ich finde es immer wieder gut und bemerkenswert wenn jemand von einer Sache überzeugt ist und Wege findet sie gegen allen Unkenrufen durchzusetzen!
                            • Modellheli.com
                              Modellheli.com
                              hallo,
                              gibts bilder?
                              gruesse
                              dodo
                              • chevyniggi
                                chevyniggi
                                Ja hab mal ein paar Fotos gemacht
                                Da ich den Rumpf gebraucht erstanden hab ist das Finish natürlich noch verbesserungswürdig. Ich hab einige Löcher und ßffnungen mit Glasfaser zugemacht aber noch nicht verschliffen :rolleyes:
                                Naja und Lackieren möcht ich das Teil dann auch noch 8o 8o
                                Schwerpunkt ist übrigens auch kein Problem - hab den Akku ziemlich weit vor in die Nase gesteckt und schon passt´s
                                Grüße Alex
