Hab ein Spiel beim Heckrotorblatthalter das spiel kommt wo von der Steuerbrücke die anlenkungen weg gehen und mit einer schraube am Heckrotorblatthalter angeschraubt wier ist das bei euch auch so!!
Logo 10 Carbon
Hab ein Spiel beim Heckrotorblatthalter das spiel kommt wo von der Steuerbrücke die anlenkungen weg gehen und mit einer schraube am Heckrotorblatthalter angeschraubt wier ist das bei euch auch so!!Stichworte: -
ja, habe ich bzw. hatte ich auch, Ursache dafür ist meist die Hülse in welcher die
Schreibe sitzt - zu lang - einfach die Hülse etwas abschleifen und gut ist.
L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
Logo 10 Carbon -
Ovid
ich habe auch das Spiel an der Anlenkung, die mit den Schrauben am Blatthalter des Heckrotors festgeschraubt ist. Ist ziemlich groß das Spiel. Man kann die Blätter richtig bewegen.
Ich habe schon die Originalschrauben gegen normale Servoschrauben getauscht, hat aber nicht sehr viel gebracht.
Es müsste noch eine dünne Hülse über die Schraube, dann wäre das Spiel doch weg.
Nehme mal an, dass das Spiel nicht besonders gut ist fürs Heckservo. Muss doch viel mehr arbeiten.
MarcoGruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
