Heck dreht weg
  • matsche
    matsche
    Heck dreht weg
    War heute bei uns auf dem Platz Fliegen und die ersten 3 Tankfüllungen waren ganz in Ordnung. Danach nochmal getankt und solangsam merkte ich wie sich mein Heck immer nach rechts wegdreht? Am anfang war das langsam aber jetzt wirds immer schneller und schon beim abheben dreht er sich weg. Keine Ahnung was das ist bis jetzt hats ja auch Funktioniert.
    Mein Heck:
    Gy 401 mit S9254 und Quick UK Servohalter am Heckrohr mit Kohlefaserstab.
    Wer kann mir vielleicht helfen? ?(
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Heck dreht weg
    Nach den ersten Tankfüllungen ist der Motor "spritziger"?
    Durch zu wenig Drehzahl kommt keine Giersteuerung zum Tragen?
    Wie hoch ist die Drehzahl?
    Alle Anlenkungen rechtwinkelig?
    Kannst du den Hubi am Boden gerade halten?
    Kurt
    • matsche
      matsche
      Heck dreht weg
      Hallo Kurt
      Alle Anlenkungen sind rechtwinkling.
      Am Boden bleibt der gerade.
      Motordrehzahl weiß ich noch nicht.
      Aber du könntest recht haben mit der Drehzahl, ich glaube das die etwas zu niedrig ist.
      Danke
      Matthias
      • Andreas Bleyer
        • 23.10.2005
        • 978
        Heck dreht weg
        Ursachen solcher Fehler waren bei mir bislang immer ein langsam den Geist aufgebennnner Heckantrieb. Und dann meist immer eine der kleinen Madenschrauben, die irgendeine Welle nicht mehr halten konnten.
        Andreas
        GruÃ?, Andreas
        Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
        • Thomas.Pajonk
          Thomas.Pajonk
          Heck dreht weg
          Also ich habe den Effekt bei meinem 50er...Seit Monaten.... und ich bekomme das nicht weg. Ich kann ihn beim Schweben gerade halten, fliegen, alles. Aber wenn ich einfach nur schwebe dreht sich das Heck langsam nach links weg.....
          • ovali
            ovali
            Heck dreht weg
            Hatte mal das gleiche problem.
            Das Klebepad unter meinem Kreisel war zu weich!
            Habe dann Spiegelklebeband aus den Baumarkt genommen und seit dem keine Probleme mehr.
            Gruß Henning
            • jochene
              • 21.01.2005
              • 728
              • Jochen
              Heck dreht weg
              normalerweise dreht sich ein 401 mit diesem Servo im Headingmode nicht weg (schweben). Auch bei unterschiedlichen Drehzahlen sollte der 401 beim Schweben nicht wegdrehen. Beim 401 ist es sogar möglich, im Normalmode auf einen Heckbeimischung (Pitch-Heck) zu verzichten. Dieses habe ich gerade am Wochenende ausprobiert. Wenn mechanisch alles i.O. ist, klappt das auch.
              Kontrolliere doch mal:
              - Headingmode eingeschaltet?
              - haben sich die Schrauben der Servobefestigung gelöst?
              - ist die Servohalterung fest am Heckrohr?
              - hat sich die Heckrohrhalterung gelöst?
              - ist der Heckrotor fest mit dem Heckrohr verbunden?
              - sind die Heckstreben ebenfalls fest?
              - Kreiselbefestigung (Originalpad)
              - sind die Kugelköpfe fest an der Kohlestangen dran - Verklebung i.o?
              - Spiel in Kegelräder und Anlenkung i.o.?
              - lässt sich die Kohleanlenkung leicht bewegen?
              - sind senderseitig keine Mischer eingeschaltet?
              - steht die Trimmung auf "0" und ist der Trimmspeicher auf "0"?
              - stand beim Einschalten/Kalibrieren der Hubi ruhig und wurde der Steuerknüppel nicht bewegt?
              Hoffe, das ich nichts vergessen habe.
              Wenn mechanisch und senderseitig alles i.O. ist, vielleicht mal den Kreisel und die Rudermaschine wechseln.
              jochen
              • matsche
                matsche
                Heck dreht weg
                Danke für die vielen Tipps
                Ich werde diese Woche meinen Rappi genauer unter die Lupe nehmen.
                Wenn ich fertig bin gebe ich euch bescheid
                Gruß Matthias
                • rotorandi
                  rotorandi
                  Heck dreht weg
                  Hecktrimmung bei HH nicht neutral?
                  Gruß: Andreas
                  • hassel
                    hassel
                    Heck dreht weg
                    Hallo Matthias,
                    die eben schon erwähnte Variante mit der Madenschraube ist mir selbst vor 2 Wochen untergekommen. Unbedingt gleich prüfen, die Welle mag das gar nicht gerne. (Schlimmstenfalls ist dort alles i.O.) Die Symptome waren übrigens exakt die gleichen, beim 2. Versuch Drehzahl aufzunehmen war dann schon mit bloßem Auge die fehlende Heckrotordrehzahl sichtbar.
                    Gruß, Jörg
                    • matsche
                      matsche
                      Heck dreht weg
                      Fehler gefunden!
                      Es war meine Anlenkung die Spiel hatte.
                      Gruß Matthias :loeblich:
                      • airforce-one
                        airforce-one
                        Heck dreht weg
                        schön, dass Du den Fehler gefunden hast. Es wäre für andere Nutzer des Forum sicher sehr hilfreich, wenn Du Dein Problem (Fehler) näher beschreiben könntest (wo war das Spiel?).
                        Peter
                        P.S. Hast Du einen Rappi oder einen Ornith (wg. Avatar)?
                        • matsche
                          matsche
                          Heck dreht weg
                          Also ich habe ne Kohlefaseranlenkung von Quick UK mit dem Servohalter auf dem Heckrohr.
                          Fehler 1:
                          Die Servohalterung war nicht richtig befestigt. (Schrauben nicht gesichert mit Locktite)
                          Fehler 2:
                          Gabelköpfe auch nicht richtig befestigt auf der Kohlefaserstange dadurch 2mm spiel.
                          Ich hoffe es hilft anderen weiter.
                          Matthias
                          • matsche
                            matsche
                            Heck dreht weg
                            Ich habe einen Raptor 50 V2.
                            Den Ornith habe ich verkauft, leider bin nich noch nicht dazugekommen das Bild zu ändern.
                            Ich machs jetzt.
                            20min. OK Muss in den Keller ein Foto machen.
                            Gruß Matthias
                            • Langzeitcrashtest
                              Langzeitcrashtest
                              Heck dreht weg
                              ßhm, habe ich da richtig gelesen: Gabelkopf?!?
