Raptor springt nicht an
  • Michael Hoch
    • 16.12.2005
    • 541
    • 78098 Triberg
    ich habe jetzt schon mehrmals versucht meinen neuen Rappy 50 V2 zu starten! Leider immer ohne Erfolg ?( . Verbaut habe ich den TT 50 ProH Motor und eine O.S. 8er Kerze. Als Sprit fliege ich Coolpower 15%.
    Der Startvorgang sieht bei mir so aus:
    1. Sender an
    2. Heli an
    3. Vergaser ca. 10% öffnen
    4. Glühung anschließen
    5. Starter ansetzen und starten
    Doch leider hat sich bei meinen bisherigen Startversuchen nichts getan 8o ! Irgendwas mache ich wohl grundlegend falsch.
    Was könnte das sein?
    Wie kann ich überprüfen ob die Glühkerze auch wirklich glüht (hab kein Powerpanel)?
    Schon frustrierend, wenn der Motor nicht anspringt.... :-(
    Michael
  • DanielM
    Team Scorpion
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 1035
    • hier und da...
    schraub deine Kerze mal Raus und hänge sie so an deinen glühakku. So kannste schaun, ob sie geht. Ansonste, hat der Raptor keinen Sprit bzw. zu viel? Evtl. mal den Auspuff zuhalten und zwei- dreimal durchlaufen lassen (ohne Glühung)
    Ansonsten wüsst ich jetzt auch nicht worans liegt. Vor allendingen aber erst mal Glühkerze checken!
    lg, Danny
    - Scorpion - RotorTech - JR -
    • Michael Hoch
      • 16.12.2005
      • 541
      • 78098 Triberg
      wie muss ich die Glühkerze an die Anglühbatterie halten?
      Michael
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Auf die Schnelle wohl nur, wenn du sie rausschraubst.
        Spritzt beim Auspuff Sprit raus?
        Ist der Motor schon mal gelaufen?
        Wie weit sind die Nadeln bei geschlossenem Vergaserküken offen?
        Wenn Du Sprit im Tank aber nicht in der Spritleitung hast und jetzt mit dem Starter startest, wird der Sprit zügig durch die Leitung gesaugt?
        Hört man wenigstens ein paar Zündungen oder ist absolut tote Hose?
        Schon mal mit geschlossenerem Vergaser versucht?
        Kurt
        • Skymaster
          Skymaster
          hy,
          immer gucken das die kerze hellrot glüht.hat sie denn richtig kontakt mit dem akku?
          gruß stephan
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Wie glühst du sie denn beim Startversuch?
            Mach's genauso.
            Kurt
            • Ringding
              • 16.08.2004
              • 2287
              10% Vergaseröffnung nur? Bei einem neuen Motor muss man meistens bis zur Hälfte aufmachen, damit sich was tut.
              Rotor klarerweise gut festhalten und Finger auf dem Gasknüppel oder zumindest in der Nähe!
              • DanielM
                Team Scorpion
                Teampilot
                • 14.08.2005
                • 1035
                • hier und da...
                beim Einlaufen des Motors würde ich allerdings die Blätter erstmal abschrauben...
                lg, Danny
                • Michael Hoch
                  • 16.12.2005
                  • 541
                  • 78098 Triberg
                  ich hab einen Fernglühanschluss an meinem Rappy! Also wie und wo muss ich da die Glühkerze dranhalten, wenn ich sie außerhalb des Modells testen will?
                  Der Motor ist noch nie gelaufen. Den Vergaser (die Nadeln) hab ich im Auslieferzustand belassen!
                  Michael
                  • DanielM
                    Team Scorpion
                    Teampilot
                    • 14.08.2005
                    • 1035
                    • hier und da...
                    die Nadel 3,5 Umdrehungen rausdrehen (Vom Anschlag an gezählt)
                    Was für ne Glühkerzenklemme hast du? Eine Klammer oder son 'Längliches Ding'
                    lg, Danny
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Glühanschluss drauf und das Gewinde mal an den einen Batteriepol und dann an den anderen. Bei einem muss sie glühen.
                      Tut sie das, dann halte das Gewinde irgendwo an den Motor. GLüht sie nicht, hast du irgendwo einen Kontaktfehler.
                      Kurt
                      • Polzi
                        Polzi
                        Hi!
                        Wenn Dein Motor im Auslieferungszustand ist, dann schraube erstmal NICHT an den Nadeln herum, erst wenn er läuft. Liegt bestimmt an der Glühung. Im Auslieferungszustand läuft der Motor normalerweise schonmal garnicht so schlecht, bei Deinem Sprit.
                        Grüße,
                        Robert
                        • Michael Hoch
                          • 16.12.2005
                          • 541
                          • 78098 Triberg
                          hier mal ein Link wo man auch meinen Fernglühanschluss sehen kann: http://www.rc-heli-fan.org/download.php?id=7102
                          Also nochmal zum Verständnis:
                          Ich soll also den Chinch-Stecker auf die Chinch-Buchse am Modell stecken und dann das + Kabel mit der Krokodilklemme an die Glühkerze (im ausgebauten Zustand) stecken. Wo muss dann das - Kabel an die Kerze?
                          Michael
                          • Ringding
                            • 16.08.2004
                            • 2287
                            Der eine Pol muss an die Spitze, das andere ans Gewinde.
                            • DanielM
                              Team Scorpion
                              Teampilot
                              • 14.08.2005
                              • 1035
                              • hier und da...
                              Und aufpassen, die Kerze wird - wenn sie geht - sehr heiß
                              lg, Danny
