Raptor 50 V2 Heck bei 90 % ?
  • mpostel
    mpostel
    ich habe folgendes Problem bei meinem Raptor:
    Bin gestern bei der Kälte etwas geflogen aber sobald ich abrupte Lastwechsel mache sprich Pitch positiv oder Negativ dreht beim Lastwechsel das Heck weg. Sonst steht es sehr gut nur habe ich eine Kreiselwirkung an meiner MX 22 von 90% im HH mit einem Futabe DIGI Servo und den original Heckrotorblättern.
    Die 90% und das Heckwegdrehen sind doch nicht normal das Kenn ich von meinem NT gar nicht.
    Hat wer von Euch eine Lösung für das Problem??
    Gruß Michael
  • Ovid
    Ovid
    Ist das jetzt neu aufgetreten?? Geht der Motor evt. in die Knie??
    Mfg
    • mpostel
      mpostel
      ja das ist mir erst jetzt aufgefallen und der Motor geht nur minimal in die knie soviel Power wie mein NT hat er natürlich nicht
      • Logo 10 Carbon
        Logo 10 Carbon
        Das problem habe ich auch das ist die kälte las das ist normal im sommer ist das wieder weg
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          ...ich würde mal deinen Heckriemen nachspannen der schlappert wenns kalt ist nämlich ziemlich arg - dein Problem könnte daher rühren aber Vorsicht nicht in der Werkstatt kontrollieren sondern wirklich draussen in der Kälte.
          Marcel
          • Ovid
            Ovid
            Je nachdem wie sehr er im die Knie geht, könnte das die Ursache sein!
            Mfg
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Welcher Kreisel ? 90% ist aber auch arg viel. Normal sind es um die 60 beim 401 und 38 beim 601. Vielleicht hast du zu weit innen eingehängt und so die Servogeschwindigkeit zu stark "runterübersetzt" Wo hast du den Limiter Stehen ?
              Hatte selbes beim T-Rex nachdem ich zu weit innen eingehängt hab. Servo kam nicht mehr nach ...
              Bazinga
              • mpostel
                mpostel
                Also meine Anlenkung ist am Heckservo im mittleren Loch eingehängt und hinten am Heckrotor ganz außen.
                • mpostel
                  mpostel
                  habe das Problem glaube ich gefunden bzw. ein guter Freund hat mir einen Tipp gegeben habe das Gestänge am Heckservoarm ein Loch weiter raus gehängt somit reagiert das ganze ja schneller vom Weg her. Werde es am Wochenende testen aber viel Dank schon mal für die Hilfe.
                  Michael
                  • Daniel Jetschin
                    • 01.07.2002
                    • 3019
                    • Sinsheim
                    Püh, ich habs dir vorher gesagt
                    Bazinga
