Kopfdrehzahlen Raptor 50
  • Markus 'nurmalso' Pillmann
    • 06.09.2003
    • 1695
    • Markus
    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
    Um das Thema nochmal hervor zu kramen. Ich schwebe jetzt mit 1800 UPM und bin damit zufrieden.
    Abgestimmt hatte ich noch bei 1500, das ist aber nach paar Litern Sprit voellig Gegenstandslos geworden, da der Rappi mir schon mit 1600 zu traege ist.
    Gruesse
    Markus
    Turbine und andere Helis
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Diese Aussage halte ich bei deinem Anfängerstatus für *ein kleines bisschen* überzogen.
      Was hat "träge" beim Schweben üben für eine Relevanz?
      Kurt
      • likesthat
        likesthat
        schwebedrehzahl habe ich 1600 und zum schweben und leichten rundflug ist das durchaus ausreichend.
        Kampfdrehzahl 1850rpm
        • Bernd Ruof
          • 03.08.2001
          • 620
          • Bernd
          die Schwebedrehzahl sollte m.M. so gering wie möglich sein. Schwebedrehzahlen von 1800 U/min sind mehr als nervig und hat mit schweben nichts mehr zu tun. Wenn ich auf Flugplätzen solche hochtourenden Kreissägen sehe, dann kann ich die Mitbürger die unserem Hobby nicht so gut gesonnen sind durchaus verstehen.
          Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
            • 06.09.2003
            • 1695
            • Markus
            Kurt
            zu 1: Das musste ja kommen. Nimm's mir nicht uebel aber auch ein Anfaenger hat ein Gefuehl fuer "gefaellt mir so" oder "gefaellt mir so nicht"
            zu 2: Es ist ein Unterschied, wie schnell das Fluggeraet auf irgend einen Steuerbefehl reagiert. Das ist bei 1600 UPM anders als bei 1800. Oder ich bin eben ein Anfaenger und bilde mir den Unterschied nur ein.
            Sorry aber ich kann mit solchen Posts nichts anfangen.
            @Bernd: Nicht jeder Heli ist bei 1800 Touren laut wie eine Kettensaege. Es gibt bekanntlich Daempfer und andere Daempfer. Bei uns am Platz sind die Leute erstaunt, wie leise ein Heli sein kann.
            Gruesse
            Markus
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Was? Dass ich das für überzogen halte? Oder dass ich mich darauf beziehe, dass du Anfänger bist?
              Bin selber einer, kann nix dran finden, als solcher bezeichnet zu werden.
              Vielleicht solltest du überhaupt erst bei 2200 zu schweben beginnen?
              Ich messe hier den Blättern wesentlich mehr Bedeutung zu. Welche fliegst du?
              Kurt
                • 06.09.2003
                • 1695
                • Markus
                MAH CFK Blaetter. Und nein, keine zweite Wahl.
                Und das Du selbst Anfaenger bist, schreibst Du vielleicht mal dazu, wenn Du einen Anfaenger "angreifst". Das hoerte sich so toll "lehrmeisterlich" an.
                Ich hab nichts gegen konstruktive Kritik oder eine Aussage, die wirklich hilft. Nunja.
                Klar kann ich auch bei 2200 UPM anfangen zu Schweben. Das hat nur einen Haken, der Kopf wird dann ausserhalb seiner Spezifikation betrieben.
                Ich gab lediglich meinen persoenlichen und damit absolut subjektiven Eindruck wieder, das war als Begruendung gedacht, warum /ICH/ mich fuer 1800 UPM entschieden habe und nicht weiterhin mit 1600 fliege.
                Der ganze Thread hier war eine Umfrage, sollte subjektive Meinungen zu Tage bringen, um Anfaengern, wie mir (Threadersteller), die Orientierung zu erleichtern.
                So long
                Markus
                  • 09.12.2004
                  • 12087
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Komisch. Genau dasselbe ist mir auch passiert.
                  Kurt
                  • Ovid
                    Ovid
                    Und wie misst du die Drehzahl??
                    Mfg
                    • mio
                      mio
                      Hay, was ist los mit euch?
                      30er und 50er sind sicher nerviger als 90er wenn man bein schweben ist. Sie haben halt ein agresieveren Ton. Das hängt doch von vielen sachen ab, nicht nur vom Dämpfer.
                      Ich kann schon nachvollziehen das der Heli mit 2000 am Kopf ruhiger schwebt, das wird sich aber mit Sicherheit ändern wenn der Reifen weg ist. Der Heli wird leichter und man kenn die Drehzahl dann ja anpassen. Ich habe an meinem Starlett z.b. 1600 geflogen. Das Reichte durch aus.
                      Michael
                      • rappi-master
                        • 22.02.2006
                        • 391
                        • München
                        solange ich den GV1 drin hatte flog ich mit 1900.
                        Jetzt flieg ich mit Gaskurve und habe nicht mehr gemessen.
                        Schätze aber um die 2000.
                        • Fly-So-High
                          • 15.12.2003
                          • 2923
                          • Marcel
                          • Vogtland / Plauen
                          @numalso
                          also mit denen habsch am Rappi 50 keine guten Erfahrungen gemacht die gehn wirklich nur mit sehr viel Kopfdrehzahl .Die TT 600mm dagegen gehen auch schon gut mit 1600 und reagieren vorallem bedeutend agiler auf Pitch wo er bei den MAH noch 3m durchsackt....
                          Marcel
                          • renso
                            renso
                            hallo,
                            es gibt doch von den mah blättern gar keine 2. wahl...
                            • Ringding
                              • 16.08.2004
                              • 2287
                              Schweben? Was ist das?
                              Na gut - ca. 1600.
                              • dl7uae
                                dl7uae
                                1850, auf die 50 lege ich Wert
                                Tom
