Raptor 90 SE - komisches Flugverhalten
  • jochene
    • 21.01.2005
    • 728
    • Jochen
    da ich erst heute meine 710'er SAB-Blätter bekommen habe, gabe es gerade den ersten richtigen Flugversuch. Mein OS 91 läuft zwar noch nicht dolle, aber mir ist folgendes am Flugverhalten aufgefallen.
    Obwohl alles peinlich genau gerade eingestellt wurde, zieht der Raptor 90 SE beim senkrechten Steigen (Vollpitch) nach links. Bein Sinken (voll negativ) jeweils 11 Grad zieht er ebenfalls nach links. Beim Steigflug im Winkel von 45 Grad oder im Geradeausflug tritt dieses Problem nicht auf.
    Mir ist dazu eingefallen, das früher der JR Superio das gleiche Problem hatte. Es hat sich damals herausgestellt, das die Mechanik nicht stabil genug war und sich bei voller Beanspruchung verzog. Es gab damals Aluverstärkungen die Abhilfe schafften.
    Hat der Raptor 90 SE ein ähnliches Problem?
    Habt Ihr auch diese Erfahrungen gemacht oder habe nur ich dieses Problem?
    jochen
  • Ovid
    Ovid
    Senderseitig ist kein Mischer an??
    Mfg
    • Thomas.Pajonk
      Thomas.Pajonk
      Das hört sich für mich danach an, dass die Drehzahl nicht stabil bleibt. Fliege einen 90er mit Yamad und hatte das gleiche problem bei einer verstellt kurve.
      • jochene
        • 21.01.2005
        • 728
        • Jochen
        es sind keine Mischer oder dergleichen aktiv.
        Der Motor läuft allerdings wie ein krankes Huhn.
        Das komische mit dem Motor ist folgendes:
        OS 91 mit Druckregeler, 60B und Zimmermanndämpfer (50mm) bei 5 % Nitro.
        In meinem Eigenbauheli lief das Ding absolut super. Ohne das ich was verändert habe, nur in den Raptor eingebaut, läuft das Teil .... na ja.
        Man sollte das was funktioniert nie auseinander bauen oder verschlimmbessern!
        Habe gerade noch den Vergaser gewechselt und werde es morgen mal wieder versuchen.
        jochen
        • Matthias Pfeffer
          Matthias Pfeffer
          habe das Problem nicht.
          Hätte jetzt vlt auch auf einen Mischer getippt.
          mfg
          • jochene
            • 21.01.2005
            • 728
            • Jochen
            habe den Motor jetzt am laufen.
            Das Verhalten bei Voll-Pitch, senkrecht nach oben, ist geblieben. Durch den rund laufenden Motor ist es allerdings weniger geworden.
            So wie ich es sehe, verzieht sich die Mechanik bei einem starken Drehmoment.
            Werde demnächst mal die Mechanik im oberen Bereich verstärken.
            jochen
            • NT3D
              • 08.12.2002
              • 998
              • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
              das mußte noch nie jemand machen, und sollte dir somit zu denken geben...
              gruß
              thomas
              GruÃ?
              NT3D
