Spiel von Riemenrad im Heckrotorgehäuse normal ?
  • Markus Krause
    • 02.08.2005
    • 578
    • Markus
    habe gerade festgestellt, daß ich das rote Riemenrad, auf dem der Zahnriemen liegt, im Heckrotorgehäuse samt Welle hin und her bewegen kann...ist das normal?
    Außer die kleine Madenschraube in der Welle kann man da ja sonst auch nichts festziehen.
    Bin für jede Antwort dankbar !
    Markus
    T-Rex 600N, T-Rex 700N, Extra 300 SHP
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Hm normal ist das nicht, ich habe dort 0 Spiel. Und meine Mechanik hat jetzt 32 Stunden drauf.
    • Markus Krause
      • 02.08.2005
      • 578
      • Markus
      bin mit meinem Latein am Ende...habe nochmals alles überprüft, kann aber keinen Fehler entdecken...das rote Riemenrad ist korrekt mit dem kleinen Kranz zum Heckrotor zeigend montiert.
      Ich kann die Welle vom linken Heckrotorgehäuseteil her durch das Lager hin bestimmt 0,5cm reindrücken...das kann doch nicht normal sein.
      Markus
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Dann muß dein Stahlstift Luft haben. Zerlege es nochmals und prüfe den richtigen Sitz des Stahlstiftes welcher das Riemenrad mit der Heckrotorwelle fixiert. Oder deine Kugellager sind kaputt.
        • Agusta
          Agusta
          edit
          • René
            René
            Du hast bestimmt das kleine rote Teil des Riemenrades verkehrtherum reingedrückt. Bau mal auseinander und schau nochmal in die Anleitung.
            PS: Der Fehler ist schon oft passiert
            • helishop at
              helishop at
              Hi, da geb ich Rene recht- sicher (das Riemenrad)verkehrt zusammengebaut- den Fehler machen viele......
              Gruss Rudi
              • Markus Krause
                • 02.08.2005
                • 578
                • Markus
                ja, Ihr hattet Recht. Es war ein gebrauchter Heli, den ich vor einem halben Jahr erstanden habe...hab ja alle möglichen Teile nach dem Kauf kontrolliert, aber an das Riemenrad hatte ich nicht gedacht.
                Danke Euch und Gruß
                Markus
