ich benötige mal Eure Hilfe. Wie groß muß der Abstand zwischen Servoarmmitte und der Kugel für das Gestänge beim Pitchservo sein, wenn ich 3D, also den Bereich von -10 Grad bis +10 Grad abdecken möchte. Habe das Problem, daß ich maximal -8 Grad einstellen kann und leider keine Anleitung zur Hand habe. Der jetzige Abstand beträgt ca. 12mm.
hängt auch etwas vom Drehwinkel des Servotyps ab. Bei meinem HS 925 MG benötige ich 14 mm für den ganzen möglichen Bereich (innerer Pitchbrückenanschluss)
Claus
Diverse Helis und Flächenmodelle - MPX Royal M-Link
