Störungen bei hoher Drehzahl
  • the.pabst
    the.pabst
    Hallo!
    Habe siet kurzem ein Problem mit meinen Raotor 50.
    Wenn ich umschalte auf die hohe Drehzahl (1900 upm) bekomme ich plötzlich Störungen.Diese sind nicht nur beim Heck sondern auch bei allen anderen Funktionen bemerkbar. Erst habe ich gedacht, dass der Riemen zu locker ist und habe diesen fester gespannt. Die Störungen sind nun besser, aber es zuck noch immer. Bei einer Drehzahl von 1600 habe ich totale Ruhe auf allen Funktionen. Reichweitentest OK. Riemen fest gespannt. Antenne habe ich gut (gleich wie auf dem Foto von St. Wachsmuth) verlegt. Hat iregnd jemand eine Idee? Bin für jeden Tipp dankbar.
    Vielen Dank im Voraus.
    CIAO
    Marko
  • Ovid
    Ovid
    Check mal die Servokabel! Sind alle fest im Empfänger? Sind die Kabel i.O.? Zucken alle Servos??
    mfg
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Könnte auch von einem defekten Kugellager kommen.
      • ironfly
        • 19.01.2005
        • 46
        • Richard
        Wenn Du einen Drehezahlregler verwendest, gehe mal 50 U/min mal runter oder rauf. Ich hab mal irgend wo gelesen, daß die Teile bei bestimmten Drehzahlen Störungen verusachen können.
        Claus
        Diverse Helis und Flächenmodelle - MPX Royal M-Link
        • Thomas.Pajonk
          Thomas.Pajonk
          Oft sind es beim Rapor statische Aufladungen durch den Heckriemen. Diesr Effekt ist auch drehzahlabhängig. Versuche mal eine erdung des Heckrohres gegen den Motorblock. Hat bei mir sofort Abhilfe geschaffen.
          • the.pabst
            the.pabst
            Kann auch eine zu alte Kerze und ein schlecht laufender Motor solche Probleme verursachen? Nach div. Maßnahmen (Heck auf Masse, Riemen spannen, Getriebe etwas einfetten, Servocheck) habe ich nur mehr Zuckungen am Heck. Kann das vom Motor kommen?
            CIAO
            Marko
            • brollimaster
              brollimaster
              Hi ,
              als ich dieses Wochenende meinen R 60 eingeflogen habe, hat sich das gleiche Phänomen gezeigt. Sobald ich die Drehzahl erhöhe, fängt das Heck an zu zucken und auch die TS zuckt leicht. Aber ob das die normale Unruhe bei hohen Drehzalen ist oder die Kälte sich bei Kreisel bemerkbar macht, das kann ich nicht beurteilen, dazu fehlt mir die Erfahrung :loeblich: . Trotzdem wollte ichs mal anmerken .
              Gruß: Björn
              • the.pabst
                the.pabst
                Hallo!
                Bisher hatte ich aber meine Probleme mit hoher Drehzahl. Sie traten erst vor kurzem auf.
                CIAO
                Marko
                • Heiko Berger
                  Heiko Berger
                  ich kann das Gleiche berichten. Bei meinem Rapi fangen zur Zeit auch ab ca. 1700 Upm aufwärts Störungen am Heck an.
                  Hatte ich im Sommer nie bemerkt.
                  Heiko
                  • ovali
                    ovali
                    Ich hatte das gleiche Problem.
                    Bei mir waren es die Kugellager, die im Chassis die Hauptrotorwelle halten.
                    Habe diese getauscht und nun ist ruhe.
                    Gruß Henning
                    P.S. und berichte bitte mal wenn du den fehler gefunden hast
