nickanlenkung taumelscheibe rap 50 gebrochen
  • zwergen
    zwergen
    ich habe beim zusammenbau meines raptors einen kleinen fehler gemacht:
    die plastikteile die die nick-funktion an die taumelscheibe übertragen (ich weiss nicht genau wie
    die heissen) habe ich falschherum auf die kugelköpfe angebracht und die sind dabei
    gerissen. udo hesse von motec hatte noch so ein teil übrig und mir geschickt,
    sodass ich nicht das gesammte ersatzteil paket (nickwippe und zwei solcher teile) für 17 Euro
    bestellen musste. leider ist das teil beim versand aus dem briefumschlag gerutscht.
    Falls jemand von euch so ein teil übrig hat, es nicht mehr brauch, wäre ich sehr interessiert,
    ich würde selbstverständlich porto und einen entsprechende preis zahlen.
    ausserdem wäre ich interessiert an anderen versandhandeln die ähnlich die wie motec
    auch bereit sind solche u.U. auch gebrauchte teile einzeln verschicken.
    Vielen Dank für eure tips,
    Dirk
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    du musst dabei aufpassen, den grösseren durchmesser des loches zuerst auf den kugelkopf drücken. wenn man es falsch macht, geht er kaputt.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • zwergen
      zwergen
      ja, das mit dem grösseren aussendurchmesser auf der einen seite ist
      mir dann auch bewusst geworden. aber halt zu spät. so it goes!
      aus schaden wird man klüger. hätten die ja auch mal in die bauanleitung schreiben
      können. hab ich weder in der deutschen noch in der englsichen gefunden.
      gruss,dirk
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        In der Englischen sollte es auf jeden Fall stehen, hab es da auch irgendwo gesehen..
        Bazinga
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Hi!
          können.
          In der deutschen Anleitung steht es auf der vorletzten Seite:
          "Wichtiger Hinweis 'Aufklipsen der Verbinder'
          Die Nick Control Verbinder und das Mischhebelgestänge besitzen auf einer oder auf beiden Seiten einen Kugelkopf. Dieser lässt sich von einer Seite leichter auf die Kugel aufklipsen als von der anderen. Um ein Reißen des Materials zu vermeiden sollten diese immer mit der leichteren Seite (größerer Durchmesser) auf die Kugel geklipst werden.
          Stellen Sie sicher, das nach dem Aufklipsen keine Risse im Mterial vorhanden sind."
          HTH
          Kurt
          • zwergen
            zwergen
            oops. stimmt. hätte wohl mal bis zum schluss lesen sollen.
            nun ja. jetzt werde ich wohl den ganzen satz neu bestellen müssen.
            gruss,dirk
            • DarkSoul666
              DarkSoul666
              Hallo!
              Ich müsste mal nachgucken ob ich das Teil noch habe....habe nach einem Crach die Komplette Wippe getauscht, obwohl nur einer der Nickhebel am Klip gerissen war.
              Also einen Nick-Hebel müsste ich noch rumliegen haben.
              • zwergen
                zwergen
                das wär echt super, wenn du noch so ein teil rumliegen hättest.
                sag mir dann bitte auch wie ich mich erkenntlich zeigen könnte.
                Vielen Dank,
                Dirk
