Zimmermann abdichten
  • chris_88
    chris_88
    heute ist endlich mein neuer Zimmermann-Dämpfer für meinen Rappi 50 angekommen.
    Jetzt stellt sich nur die Frage womit abdichten.Auf der Zimmermann-Page habe ich gelesen, dass man keine normalen Metalldichtungen nemen soll,da diese zu Rissen führen können.Daher empfehlen sie Silikon.Ich habe damit allerdings keine Erfahrungen.
    Daher meine Frage welches Silikon könnt ihr mir zum Abdichten empfehlen*
    Christoph.
  • Viktor Deri
    Viktor Deri
    Epoxy nehme ich her. Hält super und bombenfest, und ist auch dicht. Endfest 300 habe ich genommen.
    • Diamond
      Diamond
      Habe mit Zimmermann persönlich diesbezüglich telefoniert. Er sagt man kann sich das abdichten sparen da seine Dämpfer 100% plan gearbeitet sind, jedoch eine Hochtemperaturbeständige Dichtmasse schadet nicht. Ich hab mir bei einem bekannten Autohaus eine Auspuffdichtmasse besorgt ( gibts beim ATU )und diese verwendet. Sollte mind. 200 Grad standhalten. Diese sehr dünn nur auf den gereinigten und ßlfreien Untergrund auftragen. Nicht zu viel sonst drückt es die Masse nach innen raus und dir kann passieren das überschüssige Reste in den Dämpferinnenraum gelangen und dir den Druckanschluss zulegen. Das heist dann im Flug -> meist viel Spaß beim rotieren
      Aber geh wie ich am besten zu einem Autohaus und besorg dir eine Fingerspitze voll, den mit einer ganzen Tube kannst du dein hoffentlich langes Leben lang nur Dämpfer abdichten :tongue:
      Habe Epoxid noch nicht verwendet, den in meinen Augen zersetzt es sich auf Dauer beim Kontakt mit Nitro.
      Aber gut wenns bei anderen funktioniert warum nicht auch Epoxid
      Gruß Norbert
      • thinkbig
        thinkbig
        Hallo Chris,
        nimm emperaturfestes Silikon (300 Grad), gibt es zum Beispiel im Autozubehör.
        Hält bombig, dichtes sehr gut und lässt sie einfach wieder entfernen, wenn man den Dämpfer mal demontieren muss.
        Ralf
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Ich benutze normale Oelit Dichtungen. Die lege ich dazwischen. 100% Dicht und Risse noch nie gehabt. Ganz ohne würde ich nicht machen. Hitzebeständiges Silikon geht auch, bekommst du bei Vario z.b, ist Temperaturstabiel bis 250°
          Link.
          • Määnzerbub
            Määnzerbub
            oder bei OBI
            normales Sanitärsilikon reicht vollkommen.
            wichtig es muß Acetathärtend sein (riecht nach essig )
            gruß Heinz
            • Baba
              • 08.02.2005
              • 1044
              • Mario
              • LSC Erfurt
              Das mit dem Temperaturfesten Silikon klappt wirklich sehr gut.
              Man muß es aber nur hauchdünn auftragen ansonsten kann schon mal ein stücken davon in den Motor wanderen.
              Dem wird dan zwar nichts passieren aber es wird dir deine Kerze killen ,ging mir auch schon so.
              Gekauft habe ich es bei Obi gibt es dort in ner kleinen Tube für ein paar euro. Habe erst neulich meine MPII damit dicht gemacht.
              P.S: Kannst es ja auch erstmel ohne Dichtung probieren die original TT tüte kann ich bei mir ohne Dichtung anschrauben und sie ist bomben dicht.
              Und diese ist bestimmt nicht lang so plan wie dein Zimmermann.
              SAB Goblins mit Fr Sky Horus
              • chris_88
                chris_88
                also erst einmal danke für die vielen, schnellen Antworten.Ich denke ich werd es mal bei Obi versuchen, müss ich sowieso noch ma hin nen weihnachtsbaum kaufen
                Christoph
                • Ovid
                  Ovid
                  Also ich benutze weder am tt50 noch am c-spec eine Dichtung für die Zimmis. Die sind so auch dicht.
                  mfg
                  • timo
                    • 05.06.2002
                    • 1148
                    • timo
                    • Allendorf - Haiger
                    Moin
                    ich plädiere mal wieder für Epoxy. Hält super und hat man eigentlich fast immer im Hause ...
                    gruss timo
                    http://mfsv-haiger.de
                    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                    • chris_88
                      chris_88
                      Hallo nochmal
                      ich war jetzt bei obi und habe mir dort für 2,99€ auspuff-montage-paste gekauft und eben den zimmi montiert.ging ganz gut war nur nen bischen schwierig schön dünn zu verteilen, da diese doch recht schnell troknet habe es aber hinbekommen und ich denke mal des wir auch funktionieren.Nach der verpackung soll die paste hitzebeständig, langlebig und absolut gasdicht sein. Die konsistenz ist auch im getroknetem zustand so wie silikon.
                      gruß
                      christoph
                      p.s.:und nochmal danke für eure tips!!!
                      • Stefan Wachsmuth
                        WHT / JR Propo
                        Teampilot
                        • 15.08.2003
                        • 1231
                        • Kassel / Kaufungen
                        ebenfalls Temp. Hochfestes Silikon.
                        Das hält ewig !
                        WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                        www.Stefan.Wachsmuth.com
