tt39 motor defekt
  • Skymaster
    Skymaster
    tt39 motor defekt
    hallo,
    ich habe hier einen tt39 motor der defekt ist,nun möchte ich ihn auseinanderbauen um mal zu sehen was daran defekt ist.habe den kopf,kurbelgehäusedeckel und den vergaser abgeschraubt,nur weiß ich nicht wie man nun den kolben mit pleuel rausbekommt bzw die kurbelwelle.
    wäre dankbar für jeden ratschlag!!!
    gruß stephan
  • Eschi
    Eschi
    tt39 motor defekt
    Hallo erstmal,
    zu erst muss die Brennkammer rausgehoben werden! Dann das Pleul nach vorn ziehen und am Kolben etwas rüteln und in die selbe richtung ziehen. Mit ein bisschen Gefühl sollte der Kolben dann heraus sein!
    Gruß Max
    • Skymaster
      Skymaster
      tt39 motor defekt
      hy,
      danke erstmal für die antwort,nur wie bekomme ich denn die brennkammer heraus ohne sie zu beschädigen?
      gruß stephan
      • Eschi
        Eschi
        tt39 motor defekt
        Also,
        am besten nimmst du einen Schraubenziehen, den in den Auslass hineinstecken und dann die Kammer heraushebeln. Ist sie ein stück heraus kannst du oben weiter hebeln.
        Um den Schraubenzieher kannst du ja noch ein Taschentuch oder so etwas wickeln.
        Gruß Max
        PS weist du schon was daran kaput ist?
        • Skymaster
          Skymaster
          tt39 motor defekt
          also habe ihn jetzt auseinander,habe ihn schon als defekt von jemand bekommen.angeblich ging er irgendwann nicht mehr,aber habe jetzt nur gesehen das er innen total verußt is,sieht etwas seltsam aus.
          gruß stephan
          • jet-michi
            jet-michi
            tt39 motor defekt
            ..falls Interesse, hätte hier noch einen gebrauchten rumliegen...
            • Eschi
              Eschi
              tt39 motor defekt
              Eine Brennkammer hätte ich auch noch! Besser gesagt den ganzen Motor,
              außer Kolben und Pleul (mein Schlüsselanhänger ;-) )
              Gruß Max
              • Skymaster
                Skymaster
                tt39 motor defekt
                ja danke für die angebote aber habe selbst noch einen hier,mich hat einfach mal interessiert warum dieser nicht mehr läuft,aber außer das er nicht grade sauber innen ist fällt mir nichts auf.
                • määnzer007
                  määnzer007
                  tt39 motor defekt
                  Hey, wieste wieviel der Motor gelaufen ist*
                  Warscheinlich wurde er mit Rizinus betrieben, wenn er verrust ist!
                  siehst du denn irgendwelche riefen oder kratzer an der Laufbuchse/Kolben*
                  Oder wie sehen die Kugellager aus?
                  Gruß Julian
