Rahmen-Anschluss für H-Strebe abgerissen
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    bei meinem R50 Rahmen ist eine Befestigungs-Wulst - also das kleine vorstehende Ding m Rahmen, in das man die Schraube dreht - abgefrissen. Im Ramen selbst ist nichts zerissen. Einfach, fast eben, abgelöst. Habt Ihr Ideen, wie man nun am besten die HEckstrebe anschraubt? Ein Stück Kunstoff auf den Rahmen kleben?
    Gruss, Thomas
  • Diamond
    Diamond
    Hallo Thomas
    Einfach von der Innenseite der Chasi ein wenig ausdremmeln ( Von der Tankseite her aber nicht zu viel ) eine Senkkopfschraube durch -> am besten das abgebrochene Teil auch noch mit auf die Schraube und von draussen eine selbstsichernde Mutter drauf. Klebe bitte auf den Schraubenkopf noch ein wenig Isolierband oder ähnliches damit dir der Schraubenkopf nicht am Tank scheuert. Darum auch das Dremmeln damit der Kopf ein wenig versenkt ist !
    Hatte selbes Problem und so hats geklappt.
    Gruß Norbert
    • Thomas.Pajonk
      Thomas.Pajonk
      Hallo Norbert!
      Vielen Dank für Deine Antwort. Ich denke, so werde ich es machen.
      Gruss, Thomas
