demontage Freilauf aus Kupplung
..nein, das Teil scheint auch noch mit hochfestem Kleber gesichert zu sein !
Ohne spezielles Werkzeug bekommt man den Freilauf nicht herausgedrückt.Gruss
L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
helishop at
Freilauf is der Teile, der auf Hauptantriebszahnrad (orig. graues Zahnrad) geschraub wird. Dort rein wiederum kommt die Freilaufwelle welch dann unten mit dem Heckantriebszahnrad gesichert bzw. mitgeschraubt wird.
Und diese Teile lassen sich ohne Probs wieder demontieren....
Gruss Rudi
Langzeitcrashtest
Servus,
ich denke, es geht hier nicht um den Freilauf an der HRW, sondern um den in
der Kupplung (im Innenteil/Fliehgewichte), für die Anlasserwelle.
Dieser lässt sich auch mit vielen Probs nicht demontieren.
Versuche es mal mit erhitzen. Vielleicht funzt es.
Wenn du ihn eh nicht mehr verwenden willst ( wovon ich bei so einer Aktion ausgehe?) ist doch egal ob er über den Jordan geht
Bazinga
Rene D.
Hi!
Beim eventuellen einpressen des neuen Freilaufes darauf achten das Hülsenfreiläufe grundsätzlich nur von der Seite auf der die Beschriftung angebracht ist axial belastet werden dürfen.
Also beim einpressen "Schrift nach oben"!
Hermann Schellenhuber
Servus Rene´,
ist das eigentlich bei allen Hülsenfreiläufen so? Manchmal kann man sich die Einpressseite leider nicht aussuchen. Ich hab schon mehrere Freiläufe von der unbeschrifteten Seite einpressen müssen (nicht am Heli), da es die Laufrichtung erforderte. Bisher hatte ich dadurch noch keine Defekte.
Schöne Grüße,
Hermann
Rene D.
hi!
Laut den Montageanweisungen der Hersteller ja.
Ich hab es selber ,auf Grund der Herstlleranweisungen, auch nicht anders rum ausprobiert bzw. ausprobieren müssen.
Wenn man sich die Hülsenfreiläufe anssieht bemerkt man ausserdem das der gebördelte Rand der beschrifteten Seite dicker ist als der Rand der anderen Seite.
