Alu Rotorkopf mit unten liegender Paddelstange
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    auf der Suche nach einem Alu Rotorkopf für meinen Raptor 50V2 bin ich auf folgenden Link gestoßen:
    Paddel Unten
    Hat sowas schonmal einer verbaut?
    Welche Vor- oder Nachteile hat denn so eine Bauform überhaupt.
    Wo gibt es günstige Alu Rotorköpfe (inkl. Pitchkompensator).
    Tritech
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • Ovid
    Ovid
    Die Teile bekommst du auch bei helishop.at
    Kopf
    Frag mal den Rudivom shop, der kann dir da sicher viel drüber erzählen!!
    Mfg
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Bis jetzt konnte mir immer nich keiner sagen, ob die was taugen, aber hier gibt es auch welche.
      Unter Tuningteile.
      • -DH-
        • 11.06.2004
        • 1133
        • David
        Vorteil: damit ist "Blade Scrape" sicher einfacher
        Nachteil: Ich würde dann sicher auf die Idee kommen, das wirklich einmal zu testen
        Mal im Ernst, ich glaube nicht das Du irgendwelche Unterschiede beim fliegen feststellen wirst.
        David
        East Coast Heli Team
        • tritech
          • 25.08.2005
          • 714
          • Schauenburg
          Danke für den Tipp habe mir "hier" den kompletten Kopf bestellt. Mal schauen wie der so ist. Oder hat den schon jemand?
          Tritech
          • Sebastian Zajonz
            • 27.06.2002
            • 1550
            • Sebastian
            • Ã?hringen - Stuttgart
            Paddelstange unten bedeutet dass der Schwerpunkt des Helis nochmal ein Stück weiter vom Rotorkreis entfernt ist. Paddelstange oben bedeutet einen besseren Schwerpunkt auch weil noch Masse oberhalb der Rotorkreisfläche vorhanden ist (Paddelebene) auch kann der Rotorkreis Bauartbedingt näher an das Chassis.
            • newjack
              • 25.06.2005
              • 211
              Hi !!!
              Du wirst keinen Unterschied merken..........
              mfg. Tom
              www.fmg-ostarrichi.at<br />http://newjack.de.vu
              • helishop at
                helishop at
                also der Rotorkopf mit der Paddelstange unten fliegt sich sehr gut- obs Vor- oder Nachteile gibt - kann ich nicht sagen- bis jetzt hatte ich halt noch nix negatives/nachteiliges von Kunden gehört die diesen gekauft hatten- ich selber habe ihn auch schon geflogen und muss sagen, fliegt sich sehr gut und präzise.
                Gruss Rudi
                Für alle die mehr wissen wollen, sendet mir doch ne PM - beantworte gerne eure Fragen
                • Rene D.
                  Rene D.
                  Hi&#33;
                  Hatte sich das Problem bei den TDG-Köpfen eigendlich gelöst?
                  http://runryder.com/helicopter/t154827p1/?...ight=underslung
                  • helishop at
                    helishop at
                    Hi&#33;
                    Hallo Rene,
                    ja, lt. Hersteller schon - hab mit ihm gesprochen,
                    und es ist alles in bester Ordnung-
                    ßbrigens demjenigen, dem das passiert ist, wurde vom Hersteller angeboten ein neuer Kopf und den alten zurückzusenden um ganz sicher zu gehen was der
                    Auslöser war/ist- Der Pilot meldete sich bis dato jedoch nicht beim
                    Hertsteller (TDG) - hab aber dazu mal schon was gepostet &#33;&#33;&#33;
                    Aber wie gesagt - alles o.k. &#33;&#33;&#33;
                    Gruss Rudi
                    • Rasenmäher
                      Rasenmäher
                      was ich so sehen konnte bzw.gelesen habe, sind die Köpfe aus Dural gefertigt&#33;
                      das Material hat positive sowie negative Vorteile.
                      das 7075 ist sehr spröde und man kann erkennen das der obere Teil der die Paddelstange mitnimmt am kleinen Durchmesser gebrochen ist.
                      meiner Meinung wurde da etwas viel am Material gespart.
                      hätte man etwas weicheres Material genommen und 2-3mm mehr drauf
                      gelassen währe es vieleicht nicht so schlimm gewesen.
                      Gruß Stefan
                      • helishop at
                        helishop at
                        Hi, das Material heisst genau: T7075 Aluminum.
                        Nur für die dies genau wissen wollen &#33;&#33;
