Umbau auf Raptor 50 V2
  • YodaMG
    YodaMG
    so sieht mein ehemaliger Raptor 30 V1 nach dem Umbau auf den Raptor 50 V2 aus...
    Fliegen lässt er sich super! Das ganze erscheint sehr viel "weicher"...
    Was ich nur seltsam finde, ist dass immer etwas Sprit im Haupttank bleibt - so ca. 1cm! Dann saugt der Motor den Sprit aus dem Headertank...
    Ist das bei Euch auch so, oder ist da irgendwas faul? Ich hab schon mal an einen Riss oder dergleichen im Schlauchsystem gedacht... Die Schläuche sind zwar relativ neu, aber man weiss ja nie!
    Noch eine kleine Frage... Der Zimmermanndämpfer ist durch den Abgasnebel ziemlich versaut. Welche Tricks habt Ihr denn auf Lager, um den wieder sauber zu bringen?
    Grüssle Markus
  • rotorandi
    rotorandi
    Bischen Sprit bleibt meistens im Tank. Das ist normal.
    Gruß: Andreas
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      Ich kann meinen Haupt und Headertank solange fliegen bis sie praktisch trocken sind. Da bleibt nix drin.
      Chris
      • Thomas Heusler
        Thomas Heusler
        Me too,
        auch ich kann meinen Tank leerfliegen bis nur noch Luft bleibt.
        Ich werde meinen 330ccm Hauptank wohl gegen einen 550ccm Tank tauschen.
        Thomas
        • Ovid
          Ovid
          Ich würde mal das Pendel im Tank kontrollieren. D.h. ja im Klartext, dass es nicht am Boden aufliegt. Da is irgendwo ein Fehler!
          Mfg
          • YodaMG
            YodaMG
            danke für die Antworten. Das komische ist nur, dass er das seit dem Umbau auf den 50er macht! ?(
            Ich werd dann mal das Pendel kontrollieren!
            Wegen der Spritrückstände habt Ihr keine Ideen?!
            Gruss Markus
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Die einzigste Idee die ich dazu hätte ist die, das das Pendel im Haupttank nicht bis zum Boden reicht. Ansonnsten kann ich auch Bestätigen das man den Tank trocken fliegen kann.
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Grüssle Markus
                nennt sich Autosol Chrompolitur und gibts beim Autoteilefritzen.
                Und kauf nix anderes !!
                • rotorandi
                  rotorandi
                  Das Tankpendel darf den Boden jedenfalls bei 3d nicht berühren sondern soll geradeso drüber pendeln. Wenn der Heli nämlich zb. Kopfüber steht bleibt das Pendel hängen statt runterzufallen und es wird kein Sprit mehr angesaugt.
                  Hab den Schlauch kürzen müssen weil der Schlauch anfangs immer hängen geblieben ist.
                  Gruß: Andreas
                  • YodaMG
                    YodaMG
                    danke für die Antworten!
                    Ich hab den Fehler gefunden...
                    Der Schlauch im Haupttank (über den ja schon zu Hauf berichtet wurde...) ist abgerissen!
                    Ich hab einen neuen dran gemacht und denke, dass das Problem somit gelöst ist!
                    Gruss Markus
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Wieso, hast du da Aktien
                      • Stefan22
                        • 05.05.2003
                        • 1191
                        ...komische Begründung !
                        L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          Nein !!!
                          aber hab mir schon mal so ein Preiswerteres aufschwatzen lassen, von einem der wohl Aktien da drinne hatte, und es taugte nicht die Bohne.
                          Also das, oder nix
