CFK-Hohenleitwerk
  • chris_88
    chris_88
    CFK-Hohenleitwerk
    Ich habe mir ein CFK-Höhenleitwerk für meinen Raptor 50 bestellt und stelle jetzt fest da die befestigung mit dem Standardträger nicht wirklich so passt, da zwischen träger und leitwerk ein stück von ca 5-6 mm frei ist im original Plastikleitwerk ist dafür noch ein Stück eingegossen. Wie habt ihr es das Leitwerk befestigt*Kommen ich um ein Alu-Teil herrum? Was mich wundert ist das ja auch Thunder-Tiger CFK-Leitwerke anbietet aber eine Aluhalterung von ihnen ist mir nicht bekannt ?( .
    Würde mich sehr über eure Hilfe freuen!!!
    Christoph.
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    CFK-Hohenleitwerk
    Nimm das alte Plasteleitwerk und säge den rund gegossenen Teil aus... Den steckst du dann auf das Heckrohr und dann das Leitwerk drauf... Oder du gönnst dir eine Aluschelle...
    Bazinga
    • St.Bernhardt
      • 28.07.2004
      • 383
      • Stephan
      CFK-Hohenleitwerk
      normalerweise sind zwei Alu Scheiben dabei, die zur ßberbrückung dienen.
      Stephan
      • chris_88
        chris_88
        CFK-Hohenleitwerk
        hi danke für die schnellen antworten!!!!
        1.ich denke ich werde es so machen wie Daniel es vorgeschlagen hatt.
        2.ne war leider nichts dabei.
        gruß christoph
        • Ovid
          Ovid
          CFK-Hohenleitwerk
          Wenn nicht, nimmst du einfach zwei unterlegscheiben!!
          Mfg
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            CFK-Hohenleitwerk
            Die Klemmung wird mies sein wenn nur die flache Fläche des HLW aufs runde Heckrohr drückt...
            Bazinga
            • Ovid
              Ovid
              CFK-Hohenleitwerk
              Ja aber so is es beim 90iger von TT aus gelöst, nur dass die scheiben aus Plaste sind!
              Mfg
              • Daniel Jetschin
                • 01.07.2002
                • 3019
                • Sinsheim
                CFK-Hohenleitwerk
                Der 90SE Bausatz den ich gestern geöffnet hab hatte eine komplette Aluschelle drin.
                Bazinga
                • Rapple
                  Rapple
                  CFK-Hohenleitwerk
                  habe mir zwischen Rohr und Leitwerk ein-zwei Lagen Gewebeklebeband geklebt, Leitwerk hält Bombenfest
                  Gruß Andreas
                  • chris_88
                    chris_88
                    CFK-Hohenleitwerk
                    hi,
                    also ich habs jetzt fertig! habe das teil aus dem plastikleitwerk ausgesegt, oben abgeschliffen bis es an der dünnsten stelle 1-2mm dig war und einfach mit dem cfk-leitwerk draufgeschraubt ist so stabiel wie beim original und hält bombenfest .
                    die metode kann ich nur empfelen geht zwar das plastikleitwerk bei drauf aber im verhältniss zu ner aluschelle is der preis nun wirklich minimal,da man es ja eh schon hatt.
                    @daniel: eigendlcih schade aber ein 50 v2 is halt doch kein 90se
                    gruß,
                    christoph.
