Heckrotoranlenkung beim Raptor 50 V 2
  • Christian944
    Christian944
    welche Heckrotoranlenkung verwendet Ihr beim Raptor 50. Im Heli ist ein GY 401 mit dem dazugehörigen Futaba Servo verbaut.
    Kann das original Gestänge verwendet werden oder soll ich den Servo hinten am Heckrohr anbringen, damit man beim Spannen des Zahnriemens das Gestänge nicht neu einstellen muss?
    Christian
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    Da scheiden sich die Geister...
    Vorne lassen geht auf jeden Fall ohne Probleme, es gibt aber Leute, die meinen die Anlenkung wäre hinten direkter.
    Ich bin für vorne, hatte da noch nie Probleme und beim Crash is ruckzuck mal ein 80 Euro-Servo im Eimer...
    Gruß Tobi
    • Stefan Wachsmuth
      WHT / JR Propo
      Teampilot
      • 15.08.2003
      • 1231
      • Kassel / Kaufungen
      einfacher ist es sicherlich am Heckrohr selber.
      Funktionieren tut es aber am Chassis auch einwandfrei.
      WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
      www.Stefan.Wachsmuth.com
      • Ovid
        Ovid
        Nie wieder Heckrohr! Mein 9254 is mir noch immer böse!!!
        Mfg
        • Thomas.Pajonk
          Thomas.Pajonk
          Habe beides geflogen, sowohl im 50er als auch im 90er. Hat beides vor und nachteile.
          Mein Fazit: Egal
          • Ovid
            Ovid
            Na also, dann Geld sparen und vorne lassen!
            Mfg
            • donk
              donk
              Hallo, ich habe einen Raptor bestellt und möchte wissen ob es für das Heckrohr Kunststoff servohalter gibt? (ähnlich denen von Vario für 20 und 25 mm durchm.)
              danke.
              • rotorandi
                rotorandi
                Wenn das Servo am Heckrohr ist ist die Reibung weniger und die Ansteuerung präziser. Und man kann deswegen die Kreiselempfindlichkeit wahrscheinlich bischen höher stellen ohne das das Heck anfängt zu schwingen.
                Für den Schwerpunkt ist es gut wenn das Servo vorne ist.
                Gruß: Andreas
                • Balsapilot
                  Balsapilot
                  Hmm,
                  die ursprüngliche Fragewar ja welches Gestänge bei eine Heckrohrmontage verwendet werden soll.
                  Bei einer Heckrohrmontage kann man die weißen Halterringe nur schwer, oder gar nicht verwenden. Der Anlenkungsdraht wird also nicht geführt.
                  Deshalb hab ich mich für eine Schubstange aus Carbon entschieden. Ist steifer!
                  Gruß Markus
                  • Ovid
                    Ovid
                    Jo, wenn am Heckrohr, dann mit einem 4mm CFK-Rohr, ohne jegliche Führung!
                    Mfg
