Motortemperaturmessung ! Aber wo ?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Mal meine Meinung:
    Es geht weniger um die genaue Messung der Temperatur, als um die relative Vergleichbarkeit der Temperatur. Um sie aber zu vergleichen muss aber auch Messgerät und Messort gleich sein.
    Für Messgerät und Messort haben sich das 25,-€ Minimessgerät und die von _Tobi_ so schick fotografierte Stelle als Referenz gebildet.
    @_Tobi_: Könntest du mal das Pic hochladen, dann könnte man immer darauf referenzieren.
    • FreddyFerris
      FreddyFerris
      ich messe aussserhalb des kühlschachts auf der höhe der öffnung fürn auspuff nur auf der anderen seite...
      Temp? nie über 70° auch bei hard 3D
      Fred
      • _Tobi_
        • 28.04.2005
        • 3829
        • Tobias
        • Südwestpfalz
        An nen Mod:
        Vielleicht sollte man das Foto (oder ein anderes) in die Raptor/TT50 FAQ übernehmen...
        Meine Freigabe habt ihr...
        Gruß Tobi
        • phimose
          phimose
          Ich habe auch gerade erst einen Termometer gekauft, da ich auch so anfänger fehler mit meinem Motor habe.
          Ich habe dann weil ich auch nicht wußte wo ich messen muß mir noch einen Termometer von einem bekannten ausgeliehen und habe den 1. so wie auf dem Photo dran gemacht und den 2. von der anderen Seite und der kommt direkt unter der befetigung des Auspuffes zu liegen.
          Der Unterschied ist bei leichtem Rundflug der 1. zeigt max. 108 Grad und der 2. bei
          130 Grad. Den unterschied finde ich schon echt hefftig. Habe deshalb den 2. Messort gewählt. Wenn ich dann aber hier die Temperaturen höre wird mir ja ganz schwindelig wie hoch meine sind.
          Drehe ich dann jetzt die schraube mit dem Schlitzschraubenzieher gegen den Uhrzeiger um den Motor fetter zu bekommen*
          Gruß Olaf
          • määnzer007
            määnzer007
            Ja drehst du!
            Also hab das Thermo auch so wie auf dem Bild, und funzt prima..
            ohne wärmeleitpaste oder sonstwas :rolleyes:
            Gruß Julian
            • phimose
              phimose
              hallo
              super dann mach ich das wohl mal besser, die andere Schraube auch oder ist die bei normalen Rundflügen noch nicht so entscheident, da ich ja noch nicht mit Vollgas fliege??
              Gruß Olaf
              • määnzer007
                määnzer007
                ja, die Teillast geht etwa von leerlauf bis 70% gas und die Vollast nur die letzten 30% bis vollgas!
                Gruß Julian
