Ich meinte gelesen zu haben (obwohl ich in der Suche nix gefunden habe), dass sich beim 50er V2 der Schalldämpfer losvibriert.
Egal.
Habt ihr entsprechende Erfahrungen gemacht und die Befestigung am Original-Schalli modifiziert?
Längere Schrauben und Mutter dran geht ja nicht so einfach, da man beim Schalldämpfer erst was g'radschleifen müsste.
Kurt
ich habe einfach statt der normalen Dichtung eine Alu-Dichtung eingebaut und zusätzlich noch längere Schrauben und Kontermuttern drauf.
Hat sich noch nicht einmal gelöst und wird es auch nicht.
Ist immernoch so fest wie am ersten Tag.
meine Erfahrung mit den zwei Dämpfern, die ich hatte: hält problemlos und man kann die Probleme der anderen gar nicht verstehen, bis er sich dann doch einmal löst. Hat er sich erst einmal losvibriert, kann man es vergessen. Da kann man noch soviel kontern, Epoxy reinschmieren oder was auch immer.
Ausgelöst wurde es bei mir beide Male durch stark überhöhte Drehzahl. Zuerst hat sich dann jeweils das untere Gewinde aufgelöst.
Begünstigt wurde es -- denke ich -- beim ersten Mal durch die Original-Papierdichtung, die halt irgendwann wegbrennt, beim zweiten Mal durch mehrfaches Benutzen der Oilit-Dichtung. Die wird dann steinhart und kann nicht mehr helfen, eine Vorspannung aufzubauen.
Hatte das dann auch hinter mit mit dem losen Schalli.
Habe dann zwei Stehbolzen gebaut (aus einer 3mm gehärteten Paddelstande) beidseitig Muttern verbaut und und nocheinmal gesichert gut wars.
Den Dämpfer habe ich angeschliffen damit die Muttern gerde anliegen.
Chapi ob die Stopmuttern die Temperaturen aushalten ?
trotz Kontrolle nach jedem Flug ist nach ca. vier Wochen ein Gewinde ausgerissen.
Ich habe jetzt, wie bereits hier zu lesen, längere Schrauben verwendet und die Auflage für die Stopmuttern mit einer Feile gerade gefeilt (sollte man schon machen). Seit dem ist ruhe und alles Bombenfest.
Statt einer Dichtung Epoxy (Endfest 300) verwenden... fertig. Das fixiert zugleich die Schrauben. Bei den ersten Einlaufversuchen regelmäßig nachziehen.
