Schwerpunkt Raptor 90SE
  • steamtrac
    • 27.09.2005
    • 51
    • Boris
    bin gerade im Aufbau meines 90SE. Wie stellt sich der Schwerpunkt ein? Welche Empfängerstromversorgung habt Ihr eingebaut, um den Hubschrauber neutral zu bekommen? Würde mich über Bilder freuen.
    Danke.
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    Also ich hab direkt vorne auf der RC-Platte einen Sanyo RC2400 liegen. Ebenfalls vorne vor der Pitch Wippe liegt die GY601 CPU und auch vorne liegt der TJ Pro. Heckservo ist serienmässig hinten. Als Tuning hab ich hinten eine K&S Heckverstrebung und eine CFK Stange als Anlenkung. Mit den Komponenten ist der Heli bei mir Neutral-
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • Roger B
      Roger B
      Ich habe es ebenfals gleich habe noch ein GV1 Regler vorne und die Empfängerstromversorgung von Duralite 4000 mha Lipo.Fliegt absolut Neutral !!!!
      • Christoph Dietrich
        Heli Masters
        Veranstalter
        • 08.09.2003
        • 1867
        • Christoph
        • Ingolstadt
        was möchtest du mit einem Raptor 90 SE, wenn du noch nicht mal weißt, wie du den Schwerpunkt ect. einstellst... bzw hinbekommst.
        Nichts für ungut....
        www.heli-masters.com
        • -DH-
          • 11.06.2004
          • 1133
          • David
          Klasse Kommentar, sehr hilfreich... Du hast es voll drauf!
          East Coast Heli Team
            Heli Masters
            Veranstalter
            • 08.09.2003
            • 1867
            • Christoph
            • Ingolstadt
            ein wenig hab ich ja recht .... )
            Darf ich mal fragen warum immer nur meine 'klassen' Kommentare kommentiert werden?
            Nun erhöhen wir mal den Infomationgehalt.
            Der Raptor 90 SE wie auch seine kleinen Brüder sind so gestaltet, das du Vorne auf dem Servovorbau, einen 4 Zellen NiCd oder NiMh Akku unterbringen kannst. Und diverse Empfänger + Gyro Steuerelemente....
            Je nach dem wie dein Schwerpunkt ist, kommt der 4 Zellen Sub-C Akku flach auf oder unter der Servovorbauablage. Obenauf kannst du dann dein Empfänger, Drehzahlregler anordnen wie du möchtest.
            Wenn der Schwerpunkt zu weit vorne lieben 'sollte' dann versuch den Sub-C Akku hochkannt auf der Servovorbaulage zu installieren. (Kommt aber sehr selten vor)
            Leider habe ich meine Digicam nicht hier ... dann hätte ich dir ein Beispiel geben können.
            ps: Viel Spaß mit deinem Rappy , hast ein guten Griff gemacht.
            • Franz Lindenthal
              Franz Lindenthal
              ich hoffe ich kann das richtig erklären?
              Du nimmst den Heli mit beiden Händen an den Blatthaltern,
              dann hälst Du den Heli waagrecht vor Dir als wäre er im
              Messerflug. Je nach dem wohin dein Heli sich dreht liegt
              Dein Schwerpunkt.Geht die Nase nach oben ist er zu schwer
              am Heck,geht das Heck nach oben bist Du zu schwer auf der Nase.
              Bleibt er schön im Messerflug liegen sollte er neutral sein.
              Ich hoffe es ist verständlich!?
              Gruss Franz
              • Ovid
                Ovid
                Bist ja anscheinend ein richtiger Raptor König!
                @steamtrac: Ich habe einen 4 zelligen Sub-C Akku auf der Unterseite des Vorbaus befestigt. Oben im hinteren bereich den Empfänger und davor die Gyrosteuerung. Damit komme ich ziemlich gut hin!
                MFG
                • Stefan Wachsmuth
                  WHT / JR Propo
                  Teampilot
                  • 15.08.2003
                  • 1231
                  • Kassel / Kaufungen
                  also bleibt mal locker !!!
                  Neben der Variante von Franf kannst du den Heli auch einfach mit 2 Fingern links und rechts neben der Stabiwippe nehmen und hochhalten.
                  Wenn dir der standart Vorbau nicht ausreichen sollte, kannst du einfach eine CFK Platte etc.... noch dran bauen.
                  WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                  www.Stefan.Wachsmuth.com
                  • steamtrac
                    • 27.09.2005
                    • 51
                    • Boris
                    Danke für die bisherigen Antworten.
                    Was will ich mit einem Raptor 90SE?? Fliegen! Und WIE man den Schwerpunkt einstellt weiß ich schon. Meine Frage war jedoch: Wie stellt SICH der Schwerpunkt beim Raptor ein?!
                    Da der SE Kohle Heckrohr und -Antrieb hat hatte ich vermutet das man schnell einen kopflastigen Heli bekommt.
                    Vielleicht präsisiere ich nochmal mein Anliegen:
                    Ich hatte überlegt einen 5-Zeller mit Spannungsregler (Helitron) zu verwenden, Hatte 5,5 V Servospannung angedacht. Aber die große Mehrheit scheint 4-Zeller zu fliegen. Auch Lipo wäre eine Alternative für mich.
                    Wenn Ihr hauptsächlich 4 Sub-C vorne drin habt, und der Schwerpunkt zu passen scheint, kann ich ja nun zurück rechnen welches Gewicht ich mit 5 Zellen erreichen muß.
                    Zur Diskussion: Die Bilder von Alan Szabos 90er die ich kenne zeigen immer 4 Zellen AA (also kleiner und leichter als Sub-C). Und ich gehe davon aus das der SW bei diesem Heli genau paßt.
                    • Ringding
                      • 16.08.2004
                      • 2287
                      Alan Szabos Helis haben Duralite.
                      Der 90SE hat das Heckservo standardmäßig hinten; damit ist man eh schon eher hecklastig als kopflastig.
                      • steamtrac
                        • 27.09.2005
                        • 51
                        • Boris
                        Also,
                        90SE ist komplett aufgebaut, Heckservo hinten am, Chassis vorne in dessen Servoschacht ein Helitron Schalter.
                        Konnte den Schwerpunkt nur einigermaßen mit Lipoly einstellen. Habe jetzt 2S 2000er Kokam drin. Alles andere wäre viel zu schwer gewesen.
