Starter für Raptor 50
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    suche einen Starter für Raptor 50 leider hab ich noch keinen gefunden mit 6kant?
    wo bekommt man sowas her?
    Und wo bekommt man den günstig?
    Gruß Toni
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Vernünftige Starteraufsätze bekommst du bei Henseleit Helicopter z.b.
    • Rapple
      Rapple
      den Starteraufsatz bekommst du bei www.mhm-modellmotoren.de .
      Als eigentlichen Starter verwende ich einen Akkuschrauber der glaub ich so um die 1200 Umdrehungen bringt.
      Es gibt auch einige Akkuschrauber die bis 550 Umdrehungen bringen, da bin ich mir aber nicht sicher ob diese Drehzahl ausreicht.
      Gruss Andreas
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Kriegt man eigentlich überall. Und für einen 50er-Motor reichen auch die billigsten Starter.
        • David
          David
          Hi Toni,
          Elektro - Starter für Ferbrennungsmotoren bei MHM-Modellbau - Kostenloser Versand ab 150 € in Deutschland!
          Starterverlängerung für Verbrennungs-Hubschrauber bei MHM-Modellbau - Kostenloser Versand ab 150 € in Deutschland!
          Die beiden obersten Artikel verwende ich für
          meinen 50er Rappi. Der Starter reicht locker.
          (Motor hat so um die 8 ccm, oder?)
          Alternativ genügt als Starter auch ein Akkuschrauber
          (wie schon geschrieben wurde), machen viele.
          Na dann wünsche ich schon mal einen guten Erstflug!
          • Rapi-Toni
            Rapi-Toni
            Danke für die Tips.
            Der Raptor ist noch nicht da, den gibt es zu Weihnachten ) , bis dahin wird mit dem T-Rex geübt
            Gruß Toni
            • Skump
              Skump
              6-Kant-Starter gibt in jedem Modellbaushop (eigentlich)...
              Und als Starter verwende ich nen ganz normalen Akkuschrauber ausm Baumarkt für 15€ und er geht damit leichter an als wie manche Kollegen mit ihren selbst zusammengebauten Vorschlaghammer (Starter + Akku drumgewickelt)
              • Ovid
                Ovid
                Den Fünfizer habe ich immer mit Startadapter und Starter angelassen. Den 90iger packt aber der Goldee mit 14V auch nicht. Jetzt benutze ich dafür nen 18V Schrauber ausm Baumarkt.
                mfg
                • Delirium
                  Delirium
                  Hallo Toni,
                  ich starte meinen R50V2 ganz einfach mit einem Akkuschrauber aus dem Baumarkt und einem entsprechenden Imbus, wo die Ecke abgeflext ist. Klappt prima, man muss nur beachten, dass der Akkuschrauber stark genug ist und die nötige Drehzahl bringt.
                  Das Problem ist nur, dass das Anlassen linksrum geht, also alle naselang mal den Verschluss am Bohrer prüfen, ob der Imbus noch feste gehalten wird.
                  Alex
                  • Stefan22
                    • 05.05.2003
                    • 1191
                    ebenfalls Akkuschrauber von Baumarkt - reicht locker für nen 50er Triebwerk.
                    (Drehzahl dürfte nie das Prob sein, hauptsache der Schrauber überwindet die Kompression des Motors).
                    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                    • Ovid
                      Ovid
                      Reicht nicht nur für nen 50iger, sondern auch für nen 90iger!
