Nochmal Fragen zum Zusammenbau des Raptor 90SE
  • Matthias
    Matthias
    bin jetzt fast fertig mit dem Zusammenbau.
    Jetzt habe ich noch ein zwei kleine Fragen.
    1. Wie und mit welchem Kleber habt Ihr den "Tail Drive Shaft" ins Heckrohr geklebt?
    2. Was habt Ihr mit dem original Kugelköpfen bzw. Kugekgelenke, Kugelpfannen (na Ihr wißt schon die schwarzen Dinger die man auf die Gestänge schraubt) von Thunder Tiger gemacht damit die schön leichtgängig sind? Meine sind so fest, dass alles recht schwergängig ist.
    Ich habe schon Silikonöl auf die Kugelköpfe gemacht, bringt aber keine große Besserung.
    Gruß Matthias
  • Ovid
    Ovid
    Eingeklebt habe ich den Strang nicht, der war so schwer reinzubekommen, dass ich hoffe, dass er so hält. Die Kugelköpfe bekommst du mit einer Reibaale (heisst das so und vor allem schreibt man das so*?) etwas weiter, das machen sie aber im Laufe der Zeit von selbst!!
    Mfg
    • Christoph Dietrich
      Heli Masters
      Veranstalter
      • 08.09.2003
      • 1867
      • Christoph
      • Ingolstadt
      einmal nennt man die schwarzen Dinger Kugelköpfe und mach das öl da wieder runter. Das wird nach einiger Zeit immer schmierieger und deine Gestänger werden dann immer schwerer.
      Beim Heckrohr bin ich zwar noch nicht fertig aber Fenstersilikon hilft da weiter.... hab ich mir sagen lassen.
      www.heli-masters.com
      • Matthias
        Matthias
        Hallo Chris,
        wie hast du dir das vorgestellt mit dem Fenstersilikon?
        Einfach den Fenstersilikon in diese komischen weißen Dinger bis zum Rand füllen und dann ins Heckrohr schieben? Ich habe heute mal probiert den Strang so ins Heckrohr reinzuschieben, ist ohne Silikon schon recht kompliziert und dann noch mit Silikon. 8o 8o 8o
        Ich habe mir überlegt den Strang so reinzuschieben und dann mit Hilfe eines langen Spieß von außen UHU Endfest 300 innen aufzutragen. Mal schauen ob das klappt. ?(
        • Ovid
          Ovid
          Das kostet schon ein wenig kraft. Aber mit der von dir Vorgeschlagenen Methode fährste denke ich gut!
          Mfg
          • Stefan Wachsmuth
            WHT / JR Propo
            Teampilot
            • 15.08.2003
            • 1231
            • Kassel / Kaufungen
            das die Kugelköpfe am Anfang schwer gehen ist normal. Das kommt mit der Zeit.
            Ein wenig Oel schadet da nicht. Kannst du dranmachen.
            Oder wie Ovid schon sagte mit einer
            Kugelkopfreibahle:
            WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
            www.Stefan.Wachsmuth.com
            • Matthias
              Matthias
              Hallo Ovid,
              wie lange fliegst du jetzt schon so, mit nur eingesteckten Strang?
              Kontrollierst du zwischendurch mal den sitz der Lager?
              Matthias
              • Ovid
                Ovid
                Noch nicht so lange. Aber bei der Kraft mit der ich die Teile fast schon einpressen musste denke ich, dass sich da nix löst! Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren!
                Mfg
                • thx-61
                  thx-61
                  Hallo Leute,
                  habe ich da was übersehen,sollen die Weissen Plastikteile allenernstes in das
                  Heckrohr geklebt werden ?
                  Ich habe es genauso gemacht wie bei der Mille auch.
                  Die beiden Lager auf der Starrantriebswelle gemittelt,dann einen Tropfen Endfest
                  auf die Welle,so knapp am Lager (beidsetig),das es dort ansetzt.
                  Nach 24 Std. auf festigkeit und Freilauf der Lager geprüft,breite Schlauchschelle um den ersten Lagersitz ,leicht zudrehen,bis das Aussenmass so klein ist,das es sich leicht in Heckrohr schieben lässt.
                  Nur soweit einschieben,das sich die Schlauchschelle wieder entfernen lässt,jetzt mit leichtem Druck bis zum 2.Lagersitz,auch dort die Schelle montiert,wieder nur soweit einschieben bis die Schelle noch ab geht.
                  Jetzt ganz rein und gut.
                  Sollte es nun mal zu einem leicht defektem Heckrohr kommen,kann ich die Welle samt Lager und Sitz ,rausziehen und weiterverwenden.
                  Hätte ich Klebstoff im Heckrohr ,überlebt der Lagersitz bestimmt nicht beim demontieren.
                  • Matthias
                    Matthias
                    Hallo an alle,
                    danke für Eure Antworten, ich galaube ich werde es auch so machen wie Ovid und thx-61. So schwer wie die Dinger reingehen, müßen die doch halten. Ich werde mal nach jedem Flugwochenende mal nachschauen ob sich was gelockert hat oder nicht.
                    Danke Matthias
                    • Ovid
                      Ovid
                      @Frank: Beim se sind die Lager aber schon auf der Welle fixiert!
                      Mfg
                      • Henning Piez
                        • 23.10.2001
                        • 3345
                        • Henning
                        Ich fliege seit 14 Monaten den SE ohne das Heck geklebt zu haben und hab schon einige Dutzend Gallonen durch
                        euer Henning Piez (ENSONIC)
                          Heli Masters
                          Veranstalter
                          • 08.09.2003
                          • 1867
                          • Christoph
                          • Ingolstadt
                          Mfg
                          Wo von träumst du Nachts?
                          Die sind nicht fixiert ....
                          Ich weiß ja nicht ... aber das mit dem Silikon ist zwar schwer aber nicht unlösbar...
                          • Ovid
                            Ovid
                            Ich weiss ja nicht was du für einen Bausatz hast, aber bei meinem se und dem vieler anderer auch sind die Lager fixiert. Desweiteren gefällt mir dein Ton nicht!
                            • Matthias
                              Matthias
                              bei mir waren die Lager in den Abstandshülsen schon fixiert, aber auf dem Carbonstab mußte ich sie selber kleben. Ich habe den kompletten Strang jetzt erstmal nur eingeschoben und nicht eingeklebt. Ich werde einfach öfter mal nachschauen ob sich da was löst.
                              Gruß Matthias
