Resonazgeräusch beim Rappi 50 V2
  • Schorsch
    • 17.01.2003
    • 230
    • Jürgen
    mein Rappi hat das Problem, dass bei fast leerem Tank (noch ca. 10-20% drin) plötzlich Resonanzgeräusche auftreten, als wenn das Tankpendel wild vibriert. Dies dauert immer ca. 2 Sekunden , dann wieder 2 Sekunden Ruhe usw. Bei vollerem Tank gibt es diese Geräusche nicht.
    Hat einer von euch ähnliche Probleme?
    Gruß Schorsch
  • Thorsten Lang
    • 07.04.2005
    • 160
    • Erding
    evtl. sitzt Dein Tank zu locker - versuch doch mal den mit z.B. Doppelseitigem Klebeband von unten her zu fixieren.
    Nur so ein Gedanke
    • Diamond
      Diamond
      Hallo Schorsch
      Wird der Heli dann auch unruhig am Heck ? Könnt möglich sein wenn dein Tank so weit leer, ist das dann das Luftpolster im Tank zu viel wird und die Druckleitung keinen so großen konstanten Druck mehr her bekommt und so dann dein Motor ein wenig magerer wird kurzzeitig. Folge -> der Motor dreht dann höher-> Folge wiederrum der Kreisel muss erst reagieren und das Heck wird dann unruhig.
      Hast du einen Headertank dran ? Ich versuch ( wie gesagt versuch ) z.B. den Motor einzustellen wenn der Tank halb leer ist, da so ein guter Mittelwert erziehlt wird vom Druck her. Stell mal einen Tick fetter !
      Gruß Norbert
      • helishop at
        helishop at
        Hallo, montier (falls du ihn noch nicht montiert hast) den Haeder/Zusatztank - dann schätz ich wird sich das Problem lösen !
        Rudi
        • Schorsch
          • 17.01.2003
          • 230
          • Jürgen
          danke für eure Vorschläge. Ich habe am Wochenende den Tank ein wenig mit Schaumstoff von unten geklemmt und siehe da, dass Geräusch ist weg.
          Ich dachte nicht, dass es der Tank war, da er m. E. relativ fest in den Seitenteilen fixiert war.
          Schorsch
