Hero-Ausfall die zweite
Ovid
;( Nachdem mir ja mein alter Rappi vor drei wochen wegen eines gebrochenen Servohorns am Heroservo abgschmiert ist kam heute dann der nächste schock! Gestern Erstflug mit dem Nigelenagelneuen und jetzt liegt er wieder da. Und was war der Grund: Heroausfall. Diesesmal aber aus unerklärlichen Gründen. Die Herowinkel ist zwar gebrochen, ich weiss aber nicht, ob vor oder nach dem Einschlag. Kurz gesagt, ich habe keinen Bock mehr!!! ;(Stichworte: -
hi,
mein herzlichstes beileid.
es ist halt eben teuer. habe dieses jahr auch schon einen komplett zerstört und zwei abstürze mit anschliessendem wiederaufbau gehabt.Lese euch später!
MFG Daniel
Bei mir war's heute auch sehr knapp. Einen Tank geflogen, dann nach 15 Minuten nochmal. Nach den ersten paar Flips geht plötzlich das Heck zur Seite weg. Ich dachte zuerst, der Empfang wäre weg. Motor abgedreht, mit etwas Glück bin ich mit taumelndem Heck gelandet. Habe danach recht schnell gesehen, dass die Gelenkshülse hinten von der Kugel runtergesprungen ist. Das war eigentlich mein erstes mechanisches Problem in der Luft, seit ich begonnen habe (Sept. 2004).
Ovid -
rotorandi
Das is wirklich Pech. Ich weiß wie das ist.
2 Crashs innerhalb von 2 Tanks.
Gruß: Andreas
Von der Heckanlenkung .. Ich vermute aber das der Stift durch die Heckwelle rausgefallen ist.. ? Daher hinten mal aufmachen ..
GrussBazinga
rotorandi
Das kann sein. Hab nach meinem Crash auch hinten aufgemacht und sah durch zufall das der Stift halb draußen war.
Der Heli wäre also wahrscheinlich paar Flüge später deswegen runtergekommen. :rolleyes:
Würde das mal kontrollieren.
Gruß: Andreas
Ovid
Ich weiss nicht ob wir uns missverstanden haben, aber der Winkel, an dem der Ansterderaht anlenkt ist gebrochen!
Mfg
Oh je! 8o
Manchmal hat man aber auch das Pech am Hacken kleben!
Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
Winkel an dem Ansteuerdrah anlenkt was ? Nochmal auf deutsch
) Und bist du sicher das das die Ursache war ?
Bazinga
Langzeitcrashtest
Du hast auch mein vollstes Beileid. Es tut schon ein wenig weh, das Ding neu aufzubauen und dann gleich wieder zu zersemmeln.
Es ist relativ unwarscheinlich, daß die reinen Flugkräfte am Raptor reichen,
diesen hellgrauen Hebel zu zerbrechen. Vielleicht war er schon vorher porös/angebrochen. Das ist aber schwer nachzuvollziehen, oder?
Andererseits ist es am blödesten, einen Fehler zu suchen, der nicht mehr existiert!
Bei uns ist immer bei negativen Sachen die Haubenklemme vom Kufenbügel
gerutscht und die Haube hat die Taumelscheibe blockiert. Erick hatte deswegen 2 Abstürze,
bis wir den Fehler gefunden haben! Wir dachten an FailSaif, ein defektes Servo,
einen abgezogenen Stecker, einen defekten Kanal, Akkuprobleme etc., aber nicht an die Haube.
--- Man, ist das Deutsch heute wieder schwer ---
Ovid
Den fehler zu finden und 100% sicher zu sein ist schier unmöglich. Also entweder der Hebel oder das Servo!
MFG
Ev. die Steuerwege des Servos zu weit eingestellt?
Da kann es dann nämlich passieren, daß die Heckanlenkung "überdrückt" wird und nicht mehr zurückgeht ... in Folge wird das schwächste Glied in der Ansteuerungskette ab Heckservomotor bis Kniegelenk Hecksteuerung brechen ...
Ovid
Ne, habs genug minimiert. Werde jetzt wohl alles tauschen und dann wieder von vorne anfangen. Kann ich mich das Wochenende über mit der ec beschäftigen!
Mfg
