ich habe bei meinem 90er das Problem, dass der Abstand des Hauptzahnrades zum Ritzel an der Motorwelle ein wenig zu gering ist, d.h. die Zähne greifen nicht komplett ineinander. Das ergebnis ist eine erhöhte Abnutzung des Hauptzahnrades. Wie schaffe ich da am besten abhilfe**
Es ist halt ne kleine Fitzelarbeit. Du musst alles soo einstellen, dass sich der Starterkonus noch leicht durchdrehen lässt
also die Lagerblöcke lösen und den Motorträger so lange verschieben bis es passt. Dann die Ausrichtung überprüfen und alles festziehen. Dauert halt alles ein wenig und ist auch fitzelig, aber es geht!
Er sagte die Zähne greifen nicht gänzlich ineinander, dementsprechen ist Belastung am äusseren Ende der Zähne am grösste und dementsrpechend nutzen sich die Zähne viel schneller ab!
