Fliege seit Jahren den Raptor 60 und habe immer wieder das Problem dass ich einmal pro Saison die Raptpor Starterwelle tauschen muss. Meist kündigt sich dies beim Starten, mit einem schlimmen Geräusch an. Die Ursache dürfte dass weiche Material der Welle zu sein.
Ich habe mir jetzt eine Welle aus gehärtetem Stahl bei einem Dreher anfertigen lassen.
Bin gespannt wie es dann ist.
Wenn Ihr das gleiche Problem habt dann schreibt mir bitte-
Vielleicht habt Ihr ja auch schon eine Lösung gefunden.
Frage mich auch ob ich vielleicht auch bessere Lager gleich mitbestellen soll !
Hi Norbert,
ist mir ein bekanntes Problem,kommt von den schlechten Lagern und dem zu kleinen Freilauf in der Kupplung. Schreit dann beim Anlassen wie am Spieß.
Ja, am besten andere Lager rein- sind dann etwas teurer - aber mit der Zeit lohnt´s sichs. Ausser du fliegst nicht viel, dann würd ich die originalen drinnen lassen !!
