Immense Gewichtsunterschiede beim Rappi...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Jetzt, da ich den originalen TT-Topf, (was ja ein absolutes Leichtgewicht is, mit unter 100g) durch einen Compact H50 ersetzt habe (das Teil wiegt an die 200g),
    suche ich nach diversen Möglichkeiten, den Rappi wieder leichter zu machen -
    Klar der Motor läuft schon einiges weicher, mit dem neuen Topf, jedoch merke ich radikale Einbussen an der Steigleistung, mit den fast 150g Mehrgewicht an Bord.
    Zudem verwende ich noch einen relativ schweren Empfängerakku (4x NC - 2400er) welcher dann sicher auch 250g mitbringt.
    Was schlagt ihr vor, um den Rappi leichter zu machen ?
    Ich dachte da mal an:
    Plastik Haube durch GFK ersetzen - sollte so ca. 60g Ersparnis bringen
    den schweren 2400er durch 1700er ersetzen sollte auch noch mal 100g bringen...
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Ovid
    Ovid
    CFK-Heckrohr, Leitwerke, auf Hohenleitwerk gänzlich verzichten, CFK Lanfegstell, immer nur mit halb vollem Tank fliegen
    mfg
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1191
      na dann erzähl mir doch mal die Gewichtsersparnis beim Austausch von Alu Rohr und Plastik Landegestell auf die CFK Varianten - ich wetter das sind keine 40 g !
      • Tempest V2
        Tempest V2
        Wie Ovid,
        zusätzlich ev. leichtere Steuerpaddeln....
        mfg
        • Ovid
          Ovid
          Du sagtest ja selber, dass die Differenz der beiden Dämpfer etwa 100 Gramm betragen. Da sind meiner Meinung nach 40Gramm schon viel. Abgesehen davon, würde ich auf die 100 Gramm sch..... Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Steigleistung dermassen darunter leidet!
          mfg
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Das meinst du jetzt aber nicht ernst oder ?? Jetzt mal im Ernst, zwischen vollem Tank und leerem Tank sind bestimmt um die 300 Gramm Unterschied oder mehr. Und da merke ich aber mal gar nichts an der Steigleistung. Deine schlechtere Steigleistung mag eventuell von einer schlechteren Motorleistung herrühren wegen Dämpfer tausch.
            • Stefan Wachsmuth
              WHT / JR Propo
              Teampilot
              • 15.08.2003
              • 1231
              • Kassel / Kaufungen
              ich denke alles, was du am Raptor in CFK oder auch weglässt, macht keinen merkbaren Einfluss auf das Flugverhalten.
              Dafür ist es einfach zu wenig.
              Der größte Vorteil ist beim CFK einfach die Stabilität und das schönere Aussehen.
              Ein CFK-Heckrohr geht allerdings schon kaputt, wenn du dir locker ins Heckrohr pfeifst und ein Alu Rohr da nur eine kleine Bäule macht.
              WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
              www.Stefan.Wachsmuth.com
              • Ovid
                Ovid
                Wie bereits gesagt, ich halte diese 100gr. für nichtig!
                Mfg
                • Franz Lindenthal
                  Franz Lindenthal
                  ich kann ein Beispiel geben über die Gewichtsersparniss.
                  Sind aber Werte vom 90er. Das Cfk Heckrohr ist etwa 5 Gramm leichter
                  als das aus Alu.Beim Ladegestell sieht es da schon besser aus,da sind es
                  zwischen 120 und 130 Gramm zum Orginal.
                  Gruss Franz
                  • Langzeitcrashtest
                    Langzeitcrashtest
                    ... und dann der Name dieses Thread: immense Gewichtsunterschiede beim Rappi...
                    Aber ich habe das Höhenleitwerk auch verbannt, und zusätzlich das SLW aus
                    CFK extrem befräst: das ist jetzt nur noch eine Silouette! Spart bestimmt
                    nochmal 5g.
                    • MP-Theo
                      MP-Theo
                      Hallo!
                      Anstatt in teure Gewichtsersparnis zu investieren, lieber 30 % Nitro!
