Vergserhalsdurchmesser TT50?
  • siliconsensing
    siliconsensing
    hallo,welchen Vergaserhalsdurchmesser hat der TT50, ich will einen anderen Vergaser ausprobieren. Gruß
  • jet-michi
    jet-michi
    ...ich würd den einfach abschrauben und messen
    • Eckenflitzer
      • 31.03.2003
      • 466
      • Guido
      • Fährt nur noch ....
      Hals = 13 mm
      Innen = 9 mm
      Gruß von dem, der vor kurzem einen Lötterle gekauft hat und es daher so genau weis
      P.S.: Du solltest aber Modellbauer sein, wenn Du einen Lötterle im Rappi haben möchtest. Er passt locker rein, aber die Anlenkung .... Mein Gasservo sitzt jetzt z.B. auf der anderen Seite ...
      Grü�le von Guido ... aus dem GELOBTEN LAND - Bastelst Du noch oder fliegst Du schon? -
      • siliconsensing
        siliconsensing
        Danke für die Maße, ich möchte mal ein Drucksystem testen, also mit
        Druckregler und aufgeblasenem Tank.
        Nicht das der original Vergaser nicht gut funktioniet, aber einwenig testen
        schadet nicht und den Header Tank könnte man dann eigentlich auch weglassen.
        • leuschy
          leuschy
          Der Lochdurchmesser beim Drosselküken des TT 50 Originalvergaser ist 7,94 mm!!!
          Lasse gerade einen auf 9,00 mm auferodieren,da das Material für normale,bzw.Titan u.ähnliche Bohrer zu hart ist!
          Leuschy
          • Eckenflitzer
            • 31.03.2003
            • 466
            • Guido
            8o 8o 8o Huch !! Stimmt, 9 mm hat der Lötterle. Schande auf mein Haupt .. :rolleyes:
            Ok, aber 13 mm war das wichtigere Maß !
