Welchen Motor für Raptor 90 STD?!
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Christoph
    • Ingolstadt
    wie schon im Topic erwähnt, bin ich mir noch nicht 100% sicher, was es den für ein Motor sein soll. Also ich habe mich schon den Bereich mal auf OS Motoren begrenzt.
    Wie schaut es aus .....
    OS max-91 SX-H PS oder doch OS max-91 SX-H Ring C-spec
    Wer kann mir es schmackhaft machen den einen oder doch den andern zu nehmen!
    Ich würde gerne wissen ob der SX-H PS mehr Sprit verbraucht als der SX-H Ring C-Spec.
    Die Gangart soll 3D sein (max Drehzahlmäßig 1850 upm)
    Hinzu kommt welcher Schalldämpfer? (Welche einstellungen am Vergaser in der Kombination?)
    Mh, schreibt eure Erfahrungen, das Geldiche überlasst mir bitte )
    ps: Ich bräuchte eine sehr gut funktionierende Kombination!
    www.heli-masters.com
  • Franz Lindenthal
    Franz Lindenthal
    habe zwei Goldköpfchen ohne Pumpe von denen einer ganz gut geht
    der andere eher rumzickt(obwohl beide neuwertig).
    Habe an den Motoren die MP2 dran und benutze Wildcat 30/23.
    Der Pumpen Motor soll einen bischen mehr Leistung haben aber dafür
    noch etwas schwerer zum einstellen sein?
    Was ich vor kurzen mal für einen Freund einstellen durfte war der C-Spec
    Viper Head,der läuft um ein schönes Stück besser und läßt sich wunderbar
    einstellen.
    ßber die Leistung kann man noch nicht viel sagen weil er noch nicht eingelaufen
    ist,aber die Laufkultur überzeugt jetzt schon.
    Der Motor wird auch mit Wildcat 30/23 und einer MP2 betrieben.
    Gruss Franz
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      Traumhaft geht Rappi 90 mit der übel lauten MP2 mit OS-CSpec und 8.2er Untersetzung und 30% Wildcat Sprit.
      Was man immer wieder hört ist das bei den CSpecs wohl eine Serienstreuung vorhanden ist. Mein alter war Grütze. Der neue geht wie Tier, da hat mich sogar Helipro beim Treffen drauf angesprochen warum der so rennt.
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Gebe dir nen Tipp .. Warte am besten auf den OS SZ 91 ..
        Bazinga
        • Ringding
          • 16.08.2004
          • 2287
          @Ensonic: also du meinst jetzt den CSPEC ohne PS, oder wie?
          Und was heißt da übel laut? Manche Helis sind richtig leise mit MP2.
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            Genau, den CSPEC "mit ohne" Pumpe
            Wenn man bei uns die Visions hört mit Zimmermann Prototyp Dämpfern dann kriegt man komplexe die MP2 ist da grottenlaut gegen.
            • Ringding
              • 16.08.2004
              • 2287
              Dafür klingt's männlich - nicht dass ich vielleicht Komplexe hätte . So ein Vision gibt ja soundmäßig nix her .
              • Mayk
                Mayk
                mittlerweile geht bei mir der OS91 PS mit 60K Vergaser, Vario Rückschlag und Tornado Muffler wirklich Klasse (Danke Wolfgang&#33. Der Sound ist dabei wirklich angenehm und auch noch recht männlich
                Mayk
                • Ovid
                  Ovid
                  Habe im 90se den C-spec mit Goldkopf und den 40mm Dämpfer von Zimmermann.
                  mfg
                  • Ralf P.
                    • 06.06.2001
                    • 1614
                    • Ralf
                    • www.mfc-red-baron.de
                    is der OS 91 SZ jetzt wieder ohne pumpe und warum!?!
                    with friendly regards, Ralf
                    ... flying inverted is nothing to write home about ...
                    • helishop at
                      helishop at
                      Hallo, also meine Rappis sind mit Webra bestückt !!
                      Ausser mein neuer Rappi 60 fliegt einen TT 70Pro H - auch net schlecht
                      R 50 - GTH 55
                      R 90SE- 91P-5
                      R 60V2- 61P5
                      bis jetzt jeder Motor ohne Probs !!! und super Leistung !! :rolleyes:
                      Bitte nicht zubombardieren von wegen Webra und so..... nur meine Meinung !!
                      Gruss Rudi
                      • Rapple
                        Rapple
                        habe auch den OS 91 C-spec mit Goldkopf eingebaut.
                        Gruss Andreas
                          Heli Masters
                          Veranstalter
                          • 08.09.2003
                          • 1867
                          • Christoph
                          • Ingolstadt
                          danke für die zahlreichen Antworten. Ihr macht es mir immer schmackhafter den C SPEC zu nehmen....
                          Ich warte aber noch n bissel, bis mal einer eine Erfahrung über den PS was schreibt.
                          Dann wird endschieden.
                          • Leolo
                            Leolo
                            @Daniel:
                            Was ist denn der "SZ" für einer (Im Unterschied zum C-spec)?
                            Ich hatte mal einen 70SZ. Der hatte wohl extra wenig Verdichtung. Wird das beim 90er SZ dann auch so sein (also für viiieeel Nitro)?
                            • Ringding
                              • 16.08.2004
                              • 2287
                              Der neue. Klar für viel Nitro .
