Abstand Schraube die fast schleift
  • Ovid
    Ovid
    Einfach das Rohr ganz ins Chassi schieben, den Riemen an einer Seite aufs Rad legen und dann das Rad drehen. Dann Riemen durch Zug am Heckrohr spannen und fixieren! Fertig!
    Mfg
    • acamphausen
      • 21.04.2004
      • 1132
      • Bei München mit Blick auf die Alpen
      Riemen: vermutlich ist der Heckrotor nicht ganz auf dem Rohr, denn die Nase muss in das Loch eingeführt werden. Das macht ungefähr 1 cm aus. Ich spreche aus Erfahrung.
      Du musst die Schrauben des Heckrotorgehäuses sehr weit öffnen, damit es passt.
      Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
      • xuthos
        xuthos
        Mahlzeit,
        hier gleich mal einen Tip nach dem Einbauen des Zahnriemens:
        Zum Spannen des Riemen:
        Einfach die Schrauben lösen, den Heli am Heckrohr nehmen und nach unten halten und in dieser Stellung die Schrauben zuziehen.
        Bei mir hat es gefunzt.
        Sven
        • snipi
          snipi
          herzlichen Dank, habs hinbekommen. Andreas hatte recht. Der Heckrotor war nicht ganz drauf und das macht einiges aus. Hab alles losgeschraubt und dann wieder reingemacht. Und nun passts genau !!
          Nochmals vielen vielen Dank für die Tips.
          Chris
          Edit:
          P.s. Weiss jemand wo ich so kleine Imbusschrauben und Ganz kleine Beilagsscheiben herbekomme ?
          • Ovid
            Ovid
            Am besten in einem Modellbauladen in deiner Nähe!
            Mfg
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Hab grad an anderer Stelle diesen Tip gelesen :
              Online-Schrauben
              und auch prompt dort einiges bestellt.
              Große Auswahl, scheinbar gute Qualität (abwarten bis das Päckchen kommt ...) und günstiger als im Modellbauladen.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
