Webra55gt Und Quickuk Lüfterrad Im Raptor50
  • M.Zsoldos
    M.Zsoldos
    hab mir heute ein QuickUK Lüfterrad für meinen Raptor 50 bei Helishop.at gekauft
    Super Teil sieht echt geil aus!
    nun zu meine Problem es steckt!
    und zwar schleift das Lüfterrad am Chassis
    was kann ich dagegen machen?
  • ovali
    ovali
    Habe die gleiche Kombi im Raptor! und da schleift nix!
    Hast du die Distanzscheiben alle zwischen den Motorflansch und Lüfter gelegt?
    Dann würde der Lüfter zu hoch sein!
    Wo schleift der Lüfter ? an der oberen Kante oder an den Seiten ?
    Gruß Henning
    • M.Zsoldos
      M.Zsoldos
      oben
      • Ovid
        Ovid
        Haste die Scheibe jetzt drunter oder nicht? Was ist mit dem Klemmkonus?? Sitzt das Rad press auf dem Motor?? Wenn nicht,musst du den Konus ein wenig anschleifen, dass das Rad etwas tiefer kommt!
        Mfg
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Dann nimm mal die Scheibe ab von der Kurbelwelle. Da haste bestimmt noch eine vor dem Kurbelwellenlager drin, sodas deine Kupplung etwas zu hoch kommt.
          Denn ich hatte die gleiche Kombo drin, und da schleift aber mal gar nix.
          • M.Zsoldos
            M.Zsoldos
            hab nur den Klemmkonus und das schleift trotzdem
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Dann weiß ich auch nimmer weiter, sind doch alles die gleichen Teile. Da haste irgendwo einen Baufehler drin.
              • Ovid
                Ovid
                Klemmkonus abschleifen!!!
                Mfg
                • helishop at
                  helishop at
                  Hallo, warum rufst mich nicht an ?? :rolleyes:
                  Du hast sicher das Rad nicht weit genug raufgedreht/gesteckt !!
                  Gruss Rudi
                  • M.Zsoldos
                    M.Zsoldos
                    wollt dich nicht um 21:30 stören
                    wird es noch mal versuche meld mich
                    danke Rudi
                    und danke auch an alle anderen
                    • M.Zsoldos
                      M.Zsoldos
                      jetzt funkts dank helishop.at
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Ja und, was wars ?
                        • M.Zsoldos
                          M.Zsoldos
                          blöd heit meiner seits
                          • Ovid
                            Ovid
                            nicht so präzise bitte!
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              Etwas weniger Ausführlich hätte mir auch gereicht
