50er Motor In Raptor 30 ?
  • toehm
    toehm
    Servus,
    gibts hier jemanden der schonmal nen 50er Motor in einen Raptor 30 eingebaut hat ?
    Is das ein größerer Eingriff oder passt der mit nem simplen Adapter in form von 2 Aluschienen einfach rein?
    Merci, greetz
    P.S.: ßber die Suchfunktion hab ichs schon versucht ..
    Aber nix sinnvolles gefunden
  • putsch2
    dm-designtech
    • 26.11.2004
    • 38
    bei uns im Club gibs ein Rappi 30 mit 50er TT Motor er hat folgende Teile getauscht Lüfterradaufnahme und den Motorträger vom 50er
    Zimmermannauspuff achso das Lüfterrad hat er auch noch gegen ein Alu-Tuning-Lüfterrad getauscht. Da er noch nicht so gut fliegen kann hab ich mir mal den kleinen gekrallt ) tja das Ding geht wie die Sau bei 2000 UPM bei harter Gangart hatte ich etwas Angst das die Plastikteile schmelzen. Ich kann diese Ausstattung im 30er nur empfehlen!
    Gruß Micha
    • Ovid
      Ovid
      Ich würde den Umbau als standart bezeichnet. Du brauchst auch feden Fall einen neuen Motorträger und ein neues Lüfterrad. Desweiteren solltest du auch die ßbersetzung ändern. Heckrohr und Blätter kannst du nach dem nächsten Crash tauschen. Dazu kommt dann auch noch ein neuer Riemen und nach Möglichkeit ein neues Riemenrad. Es gibt in diversen Shops auch einen Umbaukit das preislich bei etwa 110 ,- ohne Motor liegt. Bemüh aber mal die Suche, dieses Thema wurde schon oft besprochen!
      Mfg
